Ich hab jetzt keinen Bock runter zum Parkplatz zu gehen und dir die Seite rauszusuchen
Opel stellt alle Bedienungsanleitungen auch online als PDF zur Verfügung, gefiltert nach Modelljahr.
Du musst nicht einmal vorm Schreibtisch aufstehen. ![]()
Lt. TIS
Das Initialisierungs-/Anlernverfahren nach jedem Ausbau des Motors/Stellglieds aus dem Schiebedach durchführen.
Überprüfen, dass der elektrische Kabelsatz am Dachhimmel am Schiebedach angeschlossen ist.
Den Schalter elektrische Betätigung Schiebedach in die Öffnungsposition drücken, bis das Fenster am hinteren Softstop in der voll geöffneten Stellung anhält. Den Schalter loslassen.
Den Schalter in der geöffneten Stellung drücken und für 10 Sekunden oder länger halten. Das Schiebedach blockiert am Hardstop und bewegt sich leicht zur Softstop-Stellung zurück. Die Taste loslassen.
Innerhalb von 6 Sekunden den Öffnungsschalter drücken und halten. Nach weiteren 3 Sekunden bewegt sich der Glasdeckel Schiebedach zur geschlossen Stellung hin.
Den Schalter halten, bis der Glasdeckel Schiebedach an der geschlossenen Stellung anhält. Den Schalter loslassen.
Hinweis: Das Initialisierungs-/Anlernverfahren ist nicht vollständig, wenn eine der folgenden Aktionen vor Beendigung des Initialisierungszyklus stattfindet:
• Der Schalter elektrische Betätigung Schiebedach wird nicht in der geöffneten Stellung gehalten.
• Stromzufuhr über Zündung und/oder Batterie wurde unterbrochen.
• Die Glasscheibe hat die geschlossenen Stellung nicht erreicht.
Die Funktion des Schiebedachs überprüfen.
Das Initialisierungs-/Anlernverfahren muss neu gestartet werden, wenn es nicht vollständig durchgeführt wurde.
Ich habe jetzt nicht lange rum gemacht und habe das Dach selber ausgerichtet, die vier Befestigungsschrauben gelockert und das Dach eingestellt. Hat super geklappt und schließt bündig ab.
Hast du Bilder gemacht ?
Wäre denke ich für viele User sehr Hilfreich um das ggf selbst auch zu machen
