  2. Opel Insignia A Forum
  3. Reifen & Felgen
Sportstourer 19" Speedline
  • lokipo
  • 9. Januar 2017 um 09:14
  • SilverG1.2
    Meister
    Wohnort
    Meinerzhagen
    • 12. Januar 2017 um 08:57
    • #31
    Oder wenn Spurplatten dann einfach die DZX nehmen, dann muss man keine Stehbolzen kürzen
    http://www.st-suspensions.de/st/info/spurve…urverbreiterung
  • lokipo
    Schüler
    • 12. Januar 2017 um 09:00
    • #32
    Das ist ja spannend. Wie genau funktioniert das? ich dachte, das wäre ein Platzproblem?
  • SilverG1.2
    Meister
    Wohnort
    Meinerzhagen
    • 12. Januar 2017 um 09:06
    • #33
    Ein Platzproblem ist nur wenn auf der Spurplatte neue Stehbolzen sind und diese versetzt zu denen auf der Radnabe stehen. Beim DZX wird einfach eine Schaftmutte von oben durchs Rad und durch die Spurplatte auf den original Stehbolzen gebracht.
    Schau dir einfach mal die Grafik mit der Felge unterm Text zum DZX an
  • lokipo
    Schüler
    • 12. Januar 2017 um 13:12
    • #34
    Ah... ok, also braucht man neue Muttern. Das gefällt mir schon eher.
  • SilverG1.2
    Meister
    Wohnort
    Meinerzhagen
    • 12. Januar 2017 um 15:41
    • #35
    Genau, gibts aber alles da zu kaufen, Satz pro Achse mit Muttern ca 108€ Finde ich auf jeden Fall okay.
  • Michael 1979
    Bilder
    32
    Wohnort
    Niedersachsen Osnabrück Land
    • 12. Januar 2017 um 17:57
    • #36
    Guter Tipp Simon die hatte ich garnicht mehr auf`n Schirm :)
  • Osirus
    Profi
    • 12. Januar 2017 um 19:21
    • #37
    Passt das denn auch bei den Serienfelgen?
    Nützt ja nichts, wenn die DZX-Schaftmuttern nachher nicht durch die Bohrungen der Felgen passen.
  • SilverG1.2
    Meister
    Wohnort
    Meinerzhagen
    • 13. Januar 2017 um 09:30
    • #38
    Da musst du dir keine Sorgen machen. Die Bolzen sitzen auch nicht Spack in der Bohrung. Die Zentrierung darüber geht ja über den Kegelbund.
    Die passen.
  • SilverG1.2
    Meister
    Wohnort
    Meinerzhagen
    • 13. Januar 2017 um 10:57
    • #39
    Wollte mir grade das Teilegutachen runterladen, aber weder dies noch das genannte Festigkeitsgutachten sind verfügbar. Schade. Hätte jetzt gerne mal einen Blick reingeworfen. §21 Eintragung hatte ich gesehen - das ist aber dann Einzelabnahme oder hab ich das falsch im Kopf?
  • Michael 1979
    Bilder
    32
    Wohnort
    • 13. Januar 2017 um 17:31
    • #40
    Wenn es nur nach Festigkeitsgutachten geht, ist es eine Einzelabnahme .
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
  • 1 Besucher
  3. Reifen & Felgen
