Nach meinen Informationen muss wahrscheinlich das Empfangsteil getauscht werden. Wie oben den den Bildern von mir zu sehen.
Problem an der ganzen Geschichte, das Empfangsteil kostet Lächerliche 750€.........
Bestätigen konnte mir das ganze aber noch niemand.
Original Nachrüstung ist die Sache nicht Wert. Schon allein weil man dazu das komplette Auto innen vom Radio bis hinten zur Seitenscheibe schlachten darf (jedenfalls beim Sportstourer) um die Antenne dort an zu schließen. Als weiteres Problem kommt dazu das man das DAB+ Modul dann mit dem Fahrezug verheiraten bzw. freischalten lassen muss. Die Zeiten wo das der FOH offline machen kann sind vorbei, das muss alles über Rüsselsheim abgenickt werden und Opel stellt sich da aktuell ganz oft quer wenn es um Nachrüstungen geht. Zu dem überteueren DAB+ Modul braucht es dann noch einen passenden Kabelsatz, da kanste noch mal ein paar Hundert € dazu rechnen. Am Schluss wirst so bei gut 1000-1200€ liegen wenns über den FOH läuft.
Nachrüstlösungen gibts wie Sand am Meer, da ist man auf original Opel nicht angewiesen, zu mal man auch beim Original keinen Vorteil durch die wesentlich genaueren Stauinfos etc. fürs Navi hat. Das struntzdumme IL kann trotz Dab+ die TPEG Daten nicht ans Navi weitergeben.
kauf z.B. so was https://www.red-carparts.de/ca…adioempfang-opel-76-vx-02
gibts noch von etlichen Herstellern. Dank Canbus Steuerung läuft das auch alles über die original Bedientasten und selbst am Display sieht man was! Noch mal günstiger wirds mit Geräten die einfach das DAB+ Signal in FM umwandeln und über die normale FM-Antenne dann einspeisen. Mit Kabeleinspeisung verliert man da auch praktisch nichts an Qualität, unser DAB+ ist von Haus aus schon tot komprimiert. Wenns was mit Funkeinspeisung sein darf dann am besten was aus dem Ausland, die dürfen mehr strahlen als die Geräte für den DE Markt
Mein "Neuer" hat auch kein DAB+, was ich aus dem Cascada aber kenne und herne nutzen möchte.
Im Thread zum VFL wird ja immer vom "PaP Shop" gesprochen, die haben auch eine Lösung für das "IL" mit Touchsreen: http://www.opel-freisprechanla…insignia-mit-intelli.html
ZitatAlles anzeigenMit diesem Set können Sie DAB+ in Ihrem Fahrzeug nachrüsten.
Alle benötigten Teile für den Umbau sind in dem Set enthalten.
Lieferumfang:Sie erhalten ein Steuergerät, welches DAB+ fähig ist.
Dazu
gibt es einen Kabelbaum um das DAB+ Steuergerät an das Fahrzeug
anschließen zu können. Der Vorteil an diesem Kabelbaum ist, dass man ihn
nur an das Radio stecken muss.Desweiteren erhalten Sie eine DAB+ Antenne
Einbau und Programmierung:
Die Kabel können in nur 30 - 60 min komplett verlegt werden.
Es ist keine Programmierung bei einem Opelhändler erfordelrich.
Hat das schon jemand verbaut und Erfahrungen?
Sieht für mich nicht nach einer Originallösung aus.
Scheint via USB eingespielt zu werden.Aber man könnte dort ja mal Anrufen und nachfragen.
Achso, die Lösung von denen scheint neu zu sein.
Ich hatte bei denen auch immer mal geguckt und da gab es noch keine Lösung fürs Intellilink. -
@_sTeVo_90
Wenn du beim pap Shop bestellen tust, bekommst du ein original opel Steuergerät, zumindest für das vfl Modellgesendet von meinem C64
ich hab aber ein Facelift
@_sTeVo_90
dann könnte es evtl dieses Gerät sein:
http://www.dension.com/de/auto…oloesungen/dabu-ueber-usb -
scheint eine halbwegs vernünftige Lösung zu sein.
Dennoch würde mich es extrem stören, das ich um vom USB hören zu können jedesmal an dem Teil den Schalter umlegen muss. -
Nabend,
schade, dachte die Nachrüstung wäre einfacher.
Leider ist bei beiden genannten Alternativen das IL nicht in deren funktionsfähigen Typenliste enthalten
Also abwarten und weiter über USB-Stick Music hören.
Schade das die Hersteller so eine Einnahmequelle nicht nutzen, da ich schon viele Anfragen im Netz
über die Nachrüstung gefunden habe.Gruß
Deathman -
...das von mir in Beitrag 13 verlinkte ist für den FL und es beinhaltet das Original Steurgerät, einen Kabelbaum zum anschließen und eine zusätzliche Antenne....noch "Originaler" geht nur ab Werk, dafür ist es nun aber zu spät...
