Haldex wird erneuert
    Ich bin neu hier. Habe mir vor 3 Wochen einen Insignia ST 2.0 CDTI mit Allrad gekauft. Baujahr 02/2011 mit 70t km.
    Meine Haldex wird erneuert, da schon gespült wurde und die Vibration wiederbekommen ist. Mein FOH sagte jetzt muss die Haldex getauscht werden. Durch Kulanz von Opel entstehen Kosten für mich von ca. 1.400€.
    Mein FOH sagte da kommt die neue Generation der Haldex rein. Wie meint er das? Bzw. Stimmt das? Der Insignia hat doch die Generation 4. Meint er es kommt jetzt die Generation 5 rein?
    Durch das bekannte Problem mit den Haldex von dem Insignia. Muss da noch was anderes beachtet werden. Wird die Software auch upgedatet?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Da mir der Insignia sehr gut gefällt aber jetzt das mit der Hass ldex aufgetreten ist möchte ich wissen was man noch beachten müsste.
    Ich danke schonmal.
  • Ich habe von Privat gekauft. Die letzte Wartung wurde nicht durchgeführt aber mir versichert das es gemacht wurde nur man hätte das Scheckheft vergessen und es wurde nicht rein gestempelt. Das k raus als mein FOH bei dem anderen FOH angerufen hat um eine Rechnung für den Kulanzantrag zubekommen. Weil die letzte fehlte wurde der Kulanzantrag abgelehnt. Erst als mein FOH gesagt hat sie beteiligen sich mit 20% hat Opel 40% angeboten und bei mir bleiben jetzt 40%.
    Ja alles dadurch weil die letzte Wartung nicht gemacht wurde wie versprochen.
    Habe viel über das Thema Haldex gelesen. Jetzt wenn die neue Haldex reinkommt möchte ich sicher sein das auch noch alles gemacht wird wie zum Beispiel das Sotfwareupdate. Bzw. die Frage ob da eine neue Generation rein kommt wie mein FOH gesagt hat.
    Das Auto wurde am 08/2014 von den Vorbesitzern beim Opelhändler gekauft. Da wurde am 05/2015 auch schon eine Getriebespülung gemacht. Geht da eventuell etwas?
  • Wenn es eine neue Generation geben sollte, dann wird die sicher von deinem FOH auch bestellt und verbaut, genauso wie das aktuellste Update. Viele neue Steuergeräte sind von Werk aus mit der aktuellsten bespielt, wenn dem nicht so ist wird das in der Werkstatt halt aufgespielt, man kann da auch keine alte Version wählen, es kommt immer die neuste rauf beim Programmieren. Also mach dir da mal keine Sorgen drum.
    Gruß Daniel
  • es gibt keine neue Generation. Ist nach wie vor Haldex4, wurde nur geringfügig ab MJ 2014 überarbeitet.
  • Wenn 4 drin ist, kommt auch 4 wieder rein. 5 ist baulich anders!
    Warum solche Sorgen um das Softwareupdate???
  • Mir geht's hauptsächlich darum, ob das bekannte Problem mit der Haldex behoben wurde. Es macht ja kein sinn am nach 5 Jahren wieder ein neues rein muss bzw vielleicht eher. Ich habe etwas über ein Softwareupdate bezüglich der Lastenverteilung gelesen.
  • Das "bekannte" Problem ist/war der besagte O-Ring. Was heißt bei Dir "behoben"? Man hat dann halt andere genommen. Ob vom gleichen Hersteller oder nicht, k.A.
    Es wird Dir wohl keiner ´ne Garantie geben, was in 5 Jahren mit deiner Haldex ist. Meine Haldex läuft seit dem Wechsel ohne Probleme. Entweder haste Glück oder nicht.
    Im Detail steckst halt nicht drin. Ich habe dafür z.B. schon die dritte Sitzheizung drin. Das macht in meinen Augen auch keinen Sinn, aber wenn´s an dem so ist, dann ist das eben so. Was will ich machen ...
