Hinterachssensor Lichtweitenregulierung fehlerhaft
  • Hallo zusammen
    ich hatte ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung laut opcom Hinterachsensor fehlerhaft. Habe diesen getauscht und er Fehler lässt sich quittieren, nur leider kommt ab und an der Fehler wieder. muss nach dem Einbau noch etwas gemacht werden?
    danke für eure hilfe
    Opel Insignia Sports Tourer 2,0 CDTi BiTurbo 4x4 Automatik, Innovation, Shaphirscharz metallic, Erstzul. 04/2012, AFL+, Navi900, 245/40/20
  • Habe ich eben auch mal gemacht beide Sensoren vorne und hinten zeigen jetzt 0mm an bin mal gespannt ob es jetzt endlich weg ist. Werde berichten
  • Weißt du da etwas genaueres. Werde mal prüfen ob mein dicker dabei ist
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • Jepp habe auch den biturbo vfl model. Muss diese Woche sowieso mal dahin dann frage ich mal.
  • So wie ich das sehe ist deiner das fl Modell mal sehen was daraus wird. Laut my opel steht keine Verbesserung bei meinem an.
