Sitzheizung geht alleine aus, Reparatur
  • Ja das hat mich auch schon gewundert. Doch die Fahrerseite funktioniert 1A.
    Spannung habe ich auf dem Stecker zur Matte 2 V. Keine Ahnung ob das normal ist?
    Wenn ich den Schalter betätige erhöht sie sich auch nicht.
    Die Heizung stellt sich nach etwa 1 Minute selbstständig ab....
  • Nee also 12V prozentualen Spannungsverlust vom Schalter zum Verbraucher, Spannungsverlust sollten da Anliegen und ich meine dass es über ein Schaltrelais der Widerstand verändert wird je höher die Stufe wird. Bin mir aber nicht sicher. Hammerglatze wird sich da sicher noch dazu äußern.
    Neueste Umfrage/Tipps & Tricks
    Verkauf von Insignia Teilen
    Foruminstandhaltung :w0033:
  • Ich habe nun die Sitzfläche abgepolstert und die Matte freigelegt. Wie schon befürchtet hat diese einen Defekt.
    Den Kabelbruch habe ich wieder ordentlich verlötet. Nun hat die Matte einen Wiederstand von 2 Ohm.
    Ich habe mir aber vorsorglich eine neue Matte bestellt...
    Werde die auch durchmessen und berichten...
    Es ist also nicht immer nur das Kabel oder der Stecker ;)
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Definitiv nicht.
    Beim meinem Fahrersitz war das Seitenteil / Fläche für Seitenwange durchgescheuert, beim Beifahrersitz habe ich mit bloßem Auge keinen Schaden erkennen können.
    An den neuralgischen Stellen habe ich für einen lockeren Sitz der Heizmatten gesorgt und ein wenig Polster aus der alten Matte als zusätzlichen Schutz unterlegt.
    Habe die Ledersitze mit Belüftung und Sitzverlängerung.
  • Ich habe auch die Ledersitze mit Belüftung und Sitzverlängerung.
    Meine Mission war erfolgreich :thumbsup:
    Ich habe mir den Artikel OE 1748030 aus der Bucht besorgt.
    Die Matte ist etwas anders gebaut. Der Übergang zu den seitlichen "Flügeln" befindet sich weiter hinten.
    Ich hoffe das dadurch weniger Belastung auf die Drähte kommt.
    Die neue Matte hat einen Wiederstand von 1.2 Ohm
    Im Bild kann man die alten Verbindungen zu den "Flügeln" (in blau) erkennen.
    Ich denke so halten die Kabel dort länger.
    Der Umbau hat mich etwa einen Tag gekostet.
    Befestigt habe ich das Leder mit Kabelbindern.
  • Hallo zusammen, bei meinem Insignia A ST aus 2012 hat der AGR Fahrersitz (ohne Belüftung) einen Widerstand der Sitzfläche nun bei 3,8 Ohm und höher, hat auch immer nach ~1 min abgeschaltet. Fehlereintrag wegen zu hohem Widerstand gab es auch. Rückenlehne passt, hat 0,8 Ohm.
    Aufgrund der negativen Meldungen zu den Original Matten überlege ich mir was mit Carbonmatten zusammenzubasteln. Würde diese dann aber nur auf Sitzfläche und Oberschenkelauflage verlegen und die Seitenwangen ggf. direkt weglassen. Die Rückenlehte funktioniert (noch) mit Originalmatte, würde ich daher auch so belassen wollen.
    Die Carbonmatten haben einen deutlich höheren Widerstand, ich habe da schon bei einer Firma angefragt und die sagten 4 Ohm für eine Standardmatte.
    Kennt denn jemand die hinterlegten Grenzwerte im Steuergerät ? Wieviel Ohm sind denn noch für das Steuergerät OK, bevor es wieder meckert wegen zu hohem Widerstandswert ?
    Meine Idee wäre durch Parallelschaltung mehrerer Carbonmatten den Widerstand wieder runter zu bekommen in den Bereich der Originalmatten, z.B. dadurch, daß ich auf der Sitzfläche keine breite Matte mit 24cm, sondern 2 schmale Matten mit jeweils 12cm parallel verlege, sowas gibt es z.B. bei Carboluxe (die carbomesh 24 split)
    Zu den Rechenregeln mit Carbonmatten, so habe ich es mal gelesen, bitte kommentieren, wenn ich da was falsches schreibe:
    • Kürzen einer Carbonmatte erhöht ihren Widerstand linear => also Matte auf die Hälfte der Länge kürzen verdoppelt den Widerstand.
    • Schmale Matte hat geringeren Widerstand als breite Matte, ebenso linearer Zusammenhang: Matte halb so breit, Widerstand halb so groß
    Wenn ich jeweils zwei schmale Matten nehme für Oberschenkel und Sitz könnte ich die alle parallel schalten, dann komme ich tatsächlich rechnerisch auf 1,17 Ohm Gesamtwiderstand, das wäre ziemlich nahe am Wert der Originalmatte (habe angenommen, daß die Matten 12cm breit sind und am Sitz 30cm lang und an Oberschenkelauflage 10cm lang).
    Meine Frage dazu: hat sowas schonmal einer gemacht, also Original Matte durch Carbonmatte ersetzt und das aber an der Original Opel Elektronik betrieben ? (mit separater Elektronik und Schalter kann ja jeder 💁
    Wäre dankbar wenn mir da jemand ein Produkt oder Erfahrungen bzw. Vorgehen schildern könnte.
    Danke vorab und Gruß
    Frank
