Eibach 15+20mm oder H&R 20+22mm Distanzscheiben?
  • Danke @Tommes51
    Hättest du dann ne empfehlung welche platten ich nehmen soll?
    H&R fangen erst bei 15mm die seite / 30mm Achse an.
    Zumindest das was ich bis jetzt nebenbei auf arbeit hab suchen können.
    Eibach fängt auch bei 15mm an, oder ich bin zu doof zu suchen und finden gg.
    Danke für die hilfe schonmal, hast mich vornem fehlkauf bewahrt.
    Frage mich nur wie andere User es schaffen mit 20er auf 40mm/achse gehen zu könnne und es bündig sein kann.
    Is da evtl der Unterschied VFL zu FL?
    Weil Federn mit 45/40 gibts auch nur fürs VFL.
    FL Federn ist max. 35/30.
    Gordon
  • Hallo Gordon
    Das Problem ist eben, das deine Felgen schon eine ET von 35 haben.
    Opelfelgen haben 41 oder 45.
    Wenn du die 30 nimmst, kommst du auf ET 20.
    Das könnte dann vielleicht klappen.
    Kommt auf den Prüfer an :rolleyes:
    Opel Insignia A Fließheck, 170 PS CDTI, Leder,bißchen OPC. Bauj.2016
    Eibach 30/30
  • Ich habe heute mal nachgemessen, optisch steht der Reifen ja vorne etwas weiter raus als hinten. Vorne ist der Abstand von Felge zu Bördelkante 5mm gerniger als an der Hinterachse, daher werde ich wohl doch eher die Kombi 30/40 nehmen, damit der Abstand gleichmäßig ausschaut. Sonst ist der Reifen vorne weiter raus als hinten.
    Aber natürlich werde ich trotzdem erstmal meine 20er Platten auf einer Seite vorne und hinten montieren und mir das mal anschauen wie es wirkt und erst dann entscheiden und bestellen. Die Platten von Eibach sind heute gekommen :)
    Insignia Sports Tourer Business Innovation
    und
    Cascada 1.6
