ich bekomme das vibrieren im Lenkrad ab ca. 110km/h bei meinem Insignia einfach nicht weg.
Folgendes wurde bisher gemacht:
- Reifen getauscht(Sommerreifen 18" auf 17" Winterrreifen. Tausch vorn vorne nach hinten und links nach rechts)
- Reifen gewuchtet
- Bremsen vorne komplett erneuert (hinten auch, aber auf Grund von Verschleiß)
- hintere Querlenkerbuchsen (an der Vorderachse) erneuert
- Fahrwerk komplett vermessen
Nach dem Tausch der hinteren Querlenkerbuchsen ist das vibrieren weniger geworden, aber weg ist es immer noch nicht.
Das Lenkrad fängt immer noch an zu vibrieren, aber nicht mehr so stark. Ausserdem merkt man bei schlechten Straßen, dass das Lenkrad "unruhig" ist - hatte ich bisher bei keinem anderen Fahrzeug.
Lt. Werkstatt sind alle Lagerungen etc. unauffällig, also nichts was offentsichtlich ausgeschlagen oder defekt ist.
