Ja kann ich machen
Sonic´s Insignia Sport
Er wird langsam alt[emoji1] [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/0b7c786fc55485a9ff81c539068c2be9.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/ec32689fe96f75caabc1a9e4c5a0ac8c.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/66b5613576c81684dc0f92309057a02b.jpg]
Dann mal fix die Bremse vorne erneuert und ja es Zimmermann Scheiben, hatte am Vectra keine Probleme mit diesen Hersteller [emoji6]
Und eine AGR Blindplatte besorgt und verbaut
Vorher
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/ad3877f30b1f2239fa4a86a9cdc8a7ef.jpg]
Nachher
Finde das steht ihn
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/b930a834d7bcee2933493fa0304685cb.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/5e77f0af47709b2ee23501f4ff02553a.jpg]Die AGR Blindplatte
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/9c49626567a8575821c090319a930113.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/3e5ceeb314afefc88a31cb6673cabab5.jpg] -
Updates
Erstmal neue Winterschuhe
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/53e49bc03c7307562004dd5d8893ef2f.jpg]Dann das Lenkrad getauscht gegen das vom Opc Line
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/234451f641565bec9f2d7f4dba172985.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/c7e95add60a8cb3ccb1aa40030e9043b.jpg]Aktuelle Mängel:
Sitzheizung Beifahrerseite defekt
DAB Antenne defekt - erstmal provisorisch die dann im Frühjahr die Haifisch Antenne ersetzen tut
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/9455cfd6e75cc8aeb7bec6cf37ef8bbe.jpg] -
Sehr gut, OPC Line ist einfach Top und gerade das Lenkrad macht viel aus!
Sommermodus, diesmal Felgen in weiß, wollte es mal testen, wie das wirkt, im großen und ganzen bin ich zufrieden, nur das jetzt die Felgen schneller dreckig wirken durch den Bremsstaub [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/b528fdb4db7b99e47960b415a5bf8de2.jpg]
und endlich geschafft, die Dachantenne zu tauschen
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180507/cb68bf80e5b4eb783edc15db1aa22c89.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180507/12c2f8fc007026ef78391e1c394e5548.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180507/03117e42652b01a7077bf01bf2a1e286.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180507/7d906ad7033bad4550087afc2cd539cb.jpg] -
Mal nen kurzes Update, das Auto lebt noch, allerdings hatte er bei knapp 150tkm einige Mängel:mad:
Getauscht werden musste das Radlager hinten links
und das Ausrücklager war gebrochen, im gleichen Zug wurde Kupplung, ZMS und eine Leitung der Servolenkung getauscht, welche berüchtigt ist das diese gerne zum Fahrzeugbrand führen kann weil diese Durchrostet und bricht:mad: und meine war angerostet[Blockierte Grafik: https://s18.directupload.net/images/190502/temp/jwhxu6jy.jpg][Blockierte Grafik: https://s18.directupload.net/images/190502/temp/yi63z9dk.jpg][Blockierte Grafik: https://s18.directupload.net/images/190502/temp/ruh627k7.jpg][Blockierte Grafik: https://s18.directupload.net/images/190502/temp/i4mq7zo4.jpg]
