Welche Bremse hat mein Insignia - die Aufklärung!
  • Mahlzeit Gemeinde,
    wie gestern in einem anderen Thread erwähnt möchte ich hier nocheinmal aufschlüsseln wie man die Größe der im Insignia ab Werk verbauten Bremse herausfindet.
    Variante 1: nachmessen :P
    Variante 2:
    Hierzu braucht ihr die FIN (Fahrzeugindentnummer) , sie steht auf den Fahzeugpapieren, oder von außen sichtbar auf der Fahrerseite in der Windschutzscheibe.
    Die 8te Stelle der FIN steht für den ab Werk verbauten Motor:
    • A = A16XER (LDE, 85 kW)
    • B = A16LET (LLU, 132 kW)
    • C = A18XER (2H0, 103 kW)
    • D = A20NFT (LHU, 162 kW)
    • E = A20NHT (LDK, 162 kW)
    • F = A28NET (LBW, 191 kW)
    • G = A28NER (LAU, 239 kW)
    • H = A20DTC (LCD, 81 kW)
    • J = A20DTL (LBQ, 81 kW)
    • K = A20DTJ (LBX, 96 kW)
    • L = A20DT (LBR, 96 kW)
    • M = A20DTH (LBS, 118/120 kW)• N = A20DTR (LBY, 143 kW)
    • P = A29DT (LCJ, ohne Einsatz); ersetzt durch A14NET/B14NET (LUJ, 103 kW)
    • R = A20DTE (LHV & W7Y, 88 kW)
    • S = A20DTE (LHV, 103 kW)
    • T = A16XHT (LVP, 125 kW)• U = A20NFT (LTG, 184 kW)
    • V = nicht verwendet
    • W = nicht verwendet
    • X = A20NFT (LHU & W7X, 184 kW)
    • Y = A20DTH (LBS & W7Y, 96 kW)
    • Z = A14NET (LUJ & KL7, 103 kW) - mit LPG
    Anhand von dem Motorcode könnt ihr nun in der folgenden Liste die Bremsscheibengröße feststellen:
    Vorn:
    296mm, 16 Zoll Bremsanlage: A16XER, A20XER, A20DTC, A20DTJ, A20DTH
    321mm, 17 Zoll Bremsanlage: A16LET, A20NHT, A20DTJ, A20DTH, A20DTR
    337mm, 17 Zoll+ Bremsanlage: A28NET
    Hinten:
    292mm: 16 Zoll Bremsanlage
    315mm: 17 Zoll/17 Zoll+ Bremsanlage
    Ich übernehme kein Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
    ps. Danke an BL8 für die Aufschlüsselung der FIN!
    sehr schöne Auflistung. Leider ist sie nicht ganz vollständig, da z.b. der A14NET/B14NET und der A29DT fehlen.
    Beim 1.4er (A14NET/B14NET) gehe ich aber davon aus, dass der die 16 Zoll Bremsanlage hat.
    Olly
  • Vielen Dank für die Aufschlüsselung,
    besser ist aber immer die Variante 1 = Nachmessen
    So gibt es beim Motor A20 DTH nämlich die 16 Zoll und die 17 Zoll Bremsanlage.
    Also niemals nur auf die Fin vertrauen, sonst hat man unter Umständen trotzdem die falschen Bremsen gekauft.
    Insignia 2,0 CDTI Sports Tourer Automatik Innovation, Ozeanblau, Leder Siena beige, AGR-Sitze mit Belüftung, Navi 800 DVD, AFL+, Frontkamera, AHK, Schiebedach, FlexRide, PDC etc.., EZ 8/11
