Elektronische Festellbremse, Schalter vom Astra J passt auch in alle Insignia Modelle
  • Hallo, am Donnerstag habe ich den Parkbremsschalter selbst gewechselt. Es ist wirklich sehr einfach. Einziges benötigtes Werkzeug ist ein Aussensechskant 7 er Nuss um die Führung des Schalters zu lösen. Der Deckel kann man mit einem Finger nach oben weg ziehen einfach dazwischen klemmen, in die Mulde. Dann wird der Schalter an 4 Punkten ausgeclipst und der Stecker entriegelt. Der neue mit Chrom wird dann in die Führung geschoben, Stecker drauf und das ganze wieder verschraubt. Der Deckel wieder drauf fertig. In Verbindung dass mein Deckel und die Zierleisten lackiert sind in Wagenfarbe einfach ein Hingucker. Kosten beim FOH 15 EUR.
    Ich konnte nicht sagen, ob das Stück ist "Plug and Play" durch Sprache.
    Bitte erläutern Sie im Detail seine Montage in Opel Insignia.
    Grüße von Portugal nach Deutschland!
    Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
    (entschuldigen Sie die Google-Übersetzung)
  • Sehr cool,
    das war letztens auch ein Thema in meinen Gedanken *zum FOH renn*
    Insignia ST Innovation, 2.0 BiTurbo 143 kW, Schalter, Mahagonibraun, Baujahr 12/2014
    Leder Beige, Innovation Paket, Panoramadach, AFL+, elektr. Heckklappe, Flex Floor Kofferraumboden, 8" Up Level Display, Lenkradheizung, Spurwechsel- & Spurhalte Assistent, Flex Ride, Original 19" Alus Kugelpoliert, Adapt. Tempomat, Parkassistent + Rückfahrkamera, AHK
  • moin,
    also ich scheiter jetzt schon 3stunden am Ausbau der kleinen Konsole. Hat jemand einen heißen Tipp? Hab FL mit Touchpad.
  • moin,
    Willst du das wirklich? Denn der Schalter vom Astra ist soweit ich weiß Rot beleuchtet. Du würdest dann den originalen mit weißer Beleuchtung dadurch ersetzen.
    MfG
  • So kleine dezente veränderungen sind schon was feines.
    Habe am 9.11 nen Termin beim FOH. Vielleicht hat er das Teil ja auf Lager dann könnte ich mir das auch vorstellen.
