  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
  • özcan
  • 31. Januar 2015 um 09:59
  • Larsi
    Anfänger
    Wohnort
    Bayern am schönen Chiemsee
    • 11. Dezember 2015 um 18:37
    • #101
    Hallo zusammen
    Nach genau zwei Wochen Werkstatt , konnte ich meinen Insignia heut wieder Heim holen . Problem waren ja die zerbrochenen Drallklappen .
    Weiter oben habe ich ja die Probleme geschildert .
    Mein Insignia wurde nach dem zusammen bau auf Herz und Nieren getestet . Mehrere Probefahrten , Prüfstand usw. . Einziges Problem was auftauchte war die Fehlermeldung Glühkerzen , in Form der Anzeige " Fahrzeug demnächst warten " ( war aber auch vor dem Schaden schon ). Die sind aber in Ordnung . Laut Werkstattmeister liegt das Problem an der sehr Sensiblen Software oder Programmierung , wenn ich das soweit richtig verstanden habe .
    Der Motor läuft sehr gut , was ich auch selber fest gestellt habe ( hoffe das bleibt auch so !!! ) .Zum Glück im Unglück wurde bei der ganzen Geschichte nichts weiter beschädigt , Turbo usw. ist alles in Ordnung .
    Weis jemand von euch ab wann die neue Version der Ansaugbrücke/Saugrohr 55571993 auf den Markt kam ??? Das währe sehr wichtig für mich , da ich im November 2013 einen neuen Austauschmotor bekam und man die alte Ansaugbrücke wieder eingebaut hat . Möchte da meinen Opelhändler gern noch einmal drauf ansprechen .....
    Nach dieser Erfahrung und Schaden, kann ich nur jeden raten der das alte Teil noch verbaut hat es austauschen zu lassen . Ich bin ganz knapp an einen Motorschaden vorbei geschrammt , so die Aussage der Werkstatt .
    Jetzt hoffe und wünsche ich mir das mein Dicker Ruhe gibt und zuverlässig seinen Dienst verrichtet . ( in den gut 3 Jahren habe ich mit diesen Schaden schon ca. 4000,- Euro in das Auto gesteckt !!! )
    Schöne Grüße Lars
    Dateien
    Motor Opel , u. G5 Fertig 015.JPG 172,8 kB – 0 Downloads Motor Opel , u. G5 Fertig 009.JPG 171,83 kB – 0 Downloads Motor Opel , u. G5 Fertig 005.JPG 118,78 kB – 0 Downloads Motor Opel , u. G5 Fertig 006.JPG 153,69 kB – 0 Downloads
    Schöne Grüße Lars
    Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI , 160 Pferdchen , Bj. 2009 , Panoramadach , 20 Zöller , Soundsystem , .... Top Ausstattung , zweiter Motor nach 78000 km
  • Kaan
    Anfänger
    Wohnort
    Mainz
    • 11. Dezember 2015 um 20:16
    • #102
    Nach einem Leistungsabfall und der Meldung Farzeug demnächst Warten bei meinem Dicken war ich in einer Meisterwerkstatt die haben der Turbo kontroliert und alle Schläuche war alles ok.
    Die haben noch Fehler ausgelesen da stand Ladedruck zu hoch. Kann es sein das bei mir auch die Drallklappen kaputt sind? Wie kann mann das am besten kontrolieren???
    LG Kaan
    Insignia 2.0 CDTI SportsTourer OPC Line
  • Larsi
    Anfänger
    Wohnort
    • 11. Dezember 2015 um 21:42
    • #103
    LG Kaan
    In meinen Protokoll steht :
    1. Fehlerspeicher Fehleranzahl 5
    P0399 Brennraum Drucksensor Zylinder 1 Spannung zu hoch
    P03AD Brennraum Drucksensor Zylinder 2 Sporadischer Fehler
    P03B7 Brennraum Drucksensor Zylinder 3 Sporadischer Fehler
    P03A3 Brennraum Drucksensor Zylinder 4 Sporadischer Fehler
    P0672Glühkerze Zylinder 2 Funktionsstörung
    Bei mir waren die Drallklappen von Zylinder 1 und 3 abgebrochen , siehe Bilder .
    In höheren Gängen hatte ich teilweise gar keine Leistung mehr. Beim Runterschalten bis in den 2. Gang war die Leistung momentan wieder voll da . Dann leuchtete auf einmal die Motor Kontrollleuchte auf und von da an habe ich den Motor sofort aus gemacht und den Wagen in die Werkstatt schleppen lassen .
    Schöne Grüße Lars
    Das Protokoll wurde nach der Reparatur erstellt . Habe ich leider erst heute gesehen ,Sorry .
    Also wurden mit Sicherheit andere Fehlermeldungen angezeigt .
    Schöne Grüße Lars
    Einmal editiert, zuletzt von Larsi (12. Dezember 2015 um 11:20) aus folgendem Grund: Nachtrag
  • Kaan
    Anfänger
    Wohnort
    Mainz
    • 11. Dezember 2015 um 21:48
    • #104
    Danke für die Antwort.
    Dann habe ich wohl noch nicht das Problem mit den Drallklappen und hoffe werde die auch nicht bekommen.
    LG Kaan
  • RedEagle1977
    Moderator
    Bilder
    20
    • 11. Dezember 2015 um 22:10
    • #105
    schau mal, ob Deine FIN im Bereich FIN 91000362 bis FIN 91081242 liegt.
    Diese Fahrzeuge betreffen die Drallklappen, bzw. kann Sie betreffen.
    Verkauf von Insignia Teilen
    Foruminstandhaltung :w0033:
  • Kaan
    Anfänger
    Wohnort
    Mainz
    • 11. Dezember 2015 um 23:23
    • #106
    Leider liegt meine FIN in dem Bereich kann ich vorsorgliche Maßnahmen treffen oder irgend wie dagegen vorgehen ???
  • RedEagle1977
    Moderator
    Bilder
    20
    • 11. Dezember 2015 um 23:33
    • #107
    @ Kaan, Du kannst wenn Du vorbeugen möchtest, eigentlich nur den Luftansaugkrümmer austauschen lassen.
  • Larsi
    Anfänger
    Wohnort
    • 11. Dezember 2015 um 23:54
    • #108
    Leider habe ich von den Drallklappen am neuen Bauteil keine Bilder gemacht . Aber man sieht deutlich das die Aufhängung der Klappen viel stabiler und sicherer aussieht .
    Ich bin immer noch auf der suche im Netzt ab wann die neuen Krümmer auf den Markt kamen . Ich hoffe mir kann jemand helfen .... will morgen meinen Opelhändler mal ein paar Fragen stellen ....
    Schöne Grüße Lars
    Schöne Grüße Lars
  • RedEagle1977
    Moderator
    Bilder
    20
    • 12. Dezember 2015 um 00:00
    • #109
    Zumindest kannst Du mal an Hand der FIN von mir dem FOH mitteilen dass Du einen Ansaugkrümmer nach der genannten FIN ergattern willst. Ich meine die Anfangs verbauten sind bis Mitte 2011 verbaut worden A20DTH. Bin mir aber nicht sicher.
  • Larsi
    Anfänger
    Wohnort
    • 12. Dezember 2015 um 00:34
    • #110
    Ich habe mir die gesamten getauschten Teile mitgeben lassen , auch den Krümmer .
    Im Netz sind etliche Schäden vor 2013 geschildert die dieses Bauteil betreffen . Ich gehe also auch davon aus das es weit vor meinen Motorschaden damals schon die neuen Krümmer gab .
    Ich werde da nochmal nach haken , wo bei ich wenig Hoffnung habe ... , aber ich muss diese Schlamperei meiner Opel Werkstatt noch einmal ansprechen , denn so geht das nun mal nicht .
    Wie ihr merkt bin ich noch sehr sauer und bekomme den Kopf auch nicht recht frei . Aber nach dem Gespräch mit meinen Opel Händler/Werkstatt muss ich die Sache abhaken und nach vorn schauen .
    Aber ich möchte eine Antwort haben .
    Danke , schöne Grüße Lars
    Schöne Grüße Lars
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    2 Antworten
    Vor einem Tag
    16 Antworten
    Vor einem Monat
    3 Antworten
    Vor einem Monat
    2 Antworten
    Vor einem Monat
    27 Antworten
    Vor 7 Monaten
Tags
  • Turbo
  • Turbolader
  • geometrie
  • klemmt
  • P0234
  • VTG
  • 6 Besucher
