  2. Modellübergreifende Themen
  3. Fahrzeugpflege
Felgenreinigung leicht gemacht - schwere Verschmutzungen sind kein Problem
  • Bulla2000
  • 8. Juni 2015 um 11:41
  • Bulla2000
    Lackpflege(r) aus Leidenschaft
    Wohnort
    Apolda
    • #1
    Ein Beitrag aus einem anderen Forum möchte ich hier ebenfalls mal einstellen, damit dem geneigten Leser deutlich wird, dass man grdunsätzlich jede noch so versiffte und verbackene Alufelge mit der richtigen Technik und vor allem den richtigen Mitteln wieder sauber bekommt.
    Habe wieder mal meinem Hobby gefröhnt und mir ein paar schöne original Opel-Alus vom Astra-G via Ebay geholt. Letztens ging es an die Aufbereitung. Dazu muss man wissen, dass die Teile laut Voreigentümer von einem 2000er Astra-G stammen und niemals richtig gereinigt worden. Ensprechend sahen die Räder auch aus. Schwarz wie die Nacht, massig Unterbodenschutz, Teerflecke und ein Meer von Flugrost. Dazu natürlich schwarz-galb eingebrannter Bremsstaub. Wie kann man nur.... ;)
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140402_190246gpssl.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_100129k4sn0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_100135cps3q.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_100158kusia.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_1002060ysn6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_100212jes46.jpg]
    Eine schwere Arbeit, aber dank bewährter Mittel und Werkzeuge schaffbar.
    In den Sprühflaschen ist Aluteufel rot und TARDIS (Teerentferner).
    Nicht auf dem Bild: Flugrostentferner.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_1041247ysm3.jpg]
    ZUnächst habe ich die Räder mit einer Mischung aus Fit (Spüli) und Wasser grob abgewaschen. Danach Gummihandschuhe an (Pflicht!) und mit dem Aluteufel rot die komplette Felge eingesprüht. Die zweite auch gleich. Nachdem man mit dem Einsprühen der zweiten Felge fertig ist, einen groben Felgenschwamm (z.B. Sonax) nehmen und damit die erste Lage Dreck und Bremsstaub entfernen. Danach gründlich mit viel klarem Wasser abspülen. Dann nochmals mit ALuteufel rot einsprühen. Und ab zur 2. Felge. Dann wieder zur 1. usw.
    Nach 3-4 Durchgängen kommt man an einen Zustand, wo 70-90% des Schmutzes weg sind und sich der Rest nicht mehr entfernen lässt. Hier stellt man um auf Flugrostentferner. Ich habe z. Zt. welchen von AutoFinesse, Nachfolger wird der Flugrostentferner von Sonax aus der Profi-Serie (10l Kanister). Diesen gibt es und ohne Einfärbung. Hier ist dem FRE ein Zusatz beigefügt, der anzeigt, wenn das Mittel mit dem Flugrost reagiert. So kann man schön an der meist lila Verfärbung sehen, ob noch Flugrost drauf ist.
    Den FRE ca. 1-2 Minuten einwirken lassen, dann nochmals mit Schwammtuch verteilen und abwischen udn mit Wasser abspülen. Ggfls. mehrmals wiederholen. Anschließend bleiben meist nur noch Teerflecke oder Unterbodenschutz zurück. Diese bekommt man einfach mit Teerentferner ab. Ich nutze den von Sonax (5l Kanister). Einsprühen, einwirken lassen, mit altem Lappen oder MFT nachwischen. Wiederholen usw. Zum Schluss gut mit Wasser abspülen und mit Tuch trocknen.
    Achtung: bei den genannten Mitteln, vor allem dem Aluteufel Rot, handelt es sich nicht um Spielzeug, sondern aggressive chemische Substanzen. Schutzkleidung ist oberste Pflicht. Gummihandschuhe und ggfls. Schutzbrille tragen.
    Zuletzt die Felgen möglichst versiegeln (z.B. mit Poorboys wheel sealant).
    Nach ca. 3 Stunden mit viel Materialeinsatz war es geschafft. Und wieder hat der Aluteufel rot überzeugen können. Klasse Zeug.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140403_182043z7soj.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_120519ijsoj.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_120526xus3i.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_120529tess7.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_120547h0s59.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140404_120554lds6m.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140403_19005685s4q.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140403_190044vzsg9.jpg]
    Im Anschluss mit Shinex, kleinem Pad, FG400 in einem Durchgang poliert, tweilweise per Hand. Danach ein paar Schichten Poorboys wheel sealant.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imgp89912rsx7.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imgp8994sfs5d.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imgp8995hfsbb.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imgp8998uaspw.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imgp9000hissx.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imgp9002i3s3h.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imgp9004jrs7n.jpg]
  • Bulla2000
    Wohnort
    Apolda
    • 8. Juni 2015 um 16:41
    • #2
    43 Lesende und kein Kommentar?
    Habe ich Euch sprachlos gemacht? :D
  • SilverG1.2
    Meister
    Wohnort
    Meinerzhagen
    • 8. Juni 2015 um 16:50
    • #3
    Nicht ganz aber du hast ja schon eine Menge Dankeschön bekommen ;) wollen ja den Platz für Rückfragen offen halten ;)
    Aber sehr schöne Anleitung, noch mal ein Danke in Schriftform von mir :)
  • kukuk-joe
    Fortgeschrittener
    Bilder
    9
    Wohnort
    Ginsheim-Gustavsburg
    • 8. Juni 2015 um 16:56
    • #4
    Tolles Ergebnis, nach so vielen Stunden harter Arbeit sicher ein gutes Gefühl :thumbsup:
    Die sehen ja wie neu aus.
    Aaaaaaber, wenn du so starke chemische Mittel einsetzt, wo hast du denn das ganze Wasser hingespült?
    Doch nicht etwa so einfach in die Kanalisation?
    Müsste da nicht ein Abscheider eingesetzt werden wegen der Umweltgifte??
    PS: In unserer Gemeinde ist sogar das normale Autowaschen auf der Straße oder im Hof verboten, wenn nicht ein extra Wasserabscheider im Abfluss eingebaut ist.
    Ein Nachbar der das ignorierte hat von der Stadt sogar eine Strafanzeige wegen Umweltverschmutzung an den Hals bekommen.
  • Penny Cilin
    Profi
    Wohnort
    Grosskrotzenburg
    • 8. Juni 2015 um 17:00
    • #5
    Ich kenne in der Nachbarschaft welche, die waschen ihr Fahrzeug mit Spüli.
    Auf meine Nachfrage bekam ich als Antwort: "Wieso? Ist doch Spüli, welche man als Geschirrspülmittel verwendet. Und das landet doch auch in die Kanalisation."
    Ob das gut ist für den Lack, keine Ahnung.
    :auto:
  • Astragfan
    Fortgeschrittener
    • #6
    super gemacht.
    Suche noch jemanden, der meine Winteralus reinigt. :D
  • Bulla2000
    Wohnort
    Apolda
    • 8. Juni 2015 um 17:46
    • #7
    Her damit
  • Astragfan
    Fortgeschrittener
    • 8. Juni 2015 um 17:59
    • #8
    Muß mir mal den Aluteufel besorgen. War schon öfter mit Felgenreiniger und der Zahnbürste am werk. Aber die eingebrannten Punkte gehen nie ganz weg :wacko:
  • Bulla2000
    Wohnort
    Apolda
    • 8. Juni 2015 um 18:12
    • #9
    Aluteufel rot ist schon sehr gut. Aber bei Flugrost hilft nur Flugrostentferner.
  • Astragfan
    Fortgeschrittener
    • 8. Juni 2015 um 18:25
    • #10
    Der Flugrostentferner hat nichts gebracht. Und die Felgen habe ich darin "gebadet" hab nämlich auch den 10 Liter Kanister :)
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
  3. Fahrzeugpflege
