Moin...
ich hab nur 'ne kleine Frage...
wo sitzen beim Sports Tourer der 1. Generation die Waschwasserpumpen ?
Mein Werkstattmeister sagte mir das 1 kaputt ist (Gehäuse gerissen). Ich würd sie, wenns das für einen laien möglich ist gern selbst auswechseln.
Wenn mir jemand genaue Tipps geben könnte wäre ich sehr dankbar (2.0 CDTI)
Waschwasserpumpe defekt
Hi
So viel wie ich weiß ist die Pumpe direkt am Wasserbehälter unten dran.?
Hätte dir dein FOH aber zeigen können so das du siehst das das Gehäuse defekt ist.gruß Solo
Gibt's denn nur eine Pumpe ? Ist's nicht für hinten getrennt ?
Kann man den behälter ohne probleme ausbauen ? (Ich hab's grad nicht vor augen...) -
Hi
Also ich bin der Meinung es gibt nur 1 Behälter für Scheibenreinigung.
Selbst für die Xenon wird der selbe Behälter angezapft.
In den Behälter gehen ca 2,5L finde bei meinem keinen 2. Behälter zum Nachfüllen.gruß Solo
Hallo Solo,
es sind ca 5 Liter.
Füllmenge WischwasserbehälterIch kenne nur einen Behälter.
Zitat
BEHAELTER, WASCHWASSER Opel Ersatzteil 1450056 13240935
https://www.ersatzteile-origin…056-13240935::265210.htmlGruß
Das bringt licht ins dunkle...!! danke
Da ist ja gut zu sehen wo die Pumpen stecken.
Bekomme ich das ganze Gebilde ohne spezialwerkzeug ausgebaut ?
vermutlich befestigt mit den beiden Laschen rechts ?
welche Pumpe ist wofür zuständig ? -
wenn du auch zukünftig gern selbst Hand anlegen willst - am Insignia, und nicht wegen jeder Schraube hier nachfragen willst, sei dir das Reparaturhandbuch wärmstens ans Herz gelegt:
Grüße,
SteffenPS: vermutlich mußt du nicht den ganzen Behälter ausbauen, die Pumpe sollte auch so zugänglich sein
Nee, übertreiben will ich's nicht... ich denke aber das so'ne kleine Pumpe noch im bereich des machbaren ist
Über eine Grube müsstest du gut von unten dran kommen
