Türdichtgummi
  • Hallo Leute,
    1. Ich suche ein Türdichtgummi für meinen Insignia St (hinten rechts) konnte bis jetzt nichts finden :(
    2. Hat das schonmal jemand gewechselt? Kann ich das alte einfach rausziehen und das neue reindrücken oder wird das geklebt?
    Schlüsselnummer: 0035 AJM
    Vielen dank für eure Hilfe
    Grüße Robin
  • Ich hoffe das hilft dir weiter!
    Schau mal unter http://ecat24.com/opel/catalog…/567/5482,5483,5478,5484/ nach,
    da stehen die Teilenummern von den Dichtungen (eventl oben rechts auf die Sprache D klicken).
    Du brauchst vermutl. die Pos.10 sowie einige der Clipse (Pos.3 und 4).
    Die Teile kannst du unter www.online-teile.com/opel/ oder bei einem Opelhändler bestellen.
    Die Dichtung ist mit den Clipsen in der Tür/Karosse befestigt, du kannst die Dichtung einfach abziehen und
    eventl von den alten Clipsen noch welche für die neue Dichtung nutzen (vorsichtig raushebeln).
    Kleiner Tip, setze die Clipse vor dem Einbau in die vorgestanzten Löcher der Dichtung und drücke dann diese in die Löcher der Tür/Karosse.
