Tipp: Helligkeit der Ambientbeleuchtung erhöhen
  • Ich grabe mal diese Leiche aus.
    Habe gerade mal die Opimierung von der Ambientebeleuchtung durchgeführt, wer etwas gefühl in der Hand hat brauch garnix aus bauen.
    Die SMD Led hat genug abstand zu der kleinen Öffnung.
    Ich habe zuerst mit einem Akkuschrauber einmal kurz vorsichtig angebohrt (aber nicht komplett durch) und danach einfach den Bohrer ausgepannt und mit der hand das Loch vorsichtig aufgebohrt durch leichtes drehen,
    und anschließend durch leichtes drehen und ziehen noch entsprechend vergrößert.
    So macht die Beleuchtung gleich eine stärkeres angenehme Licht
  • Das habe ich auch noch vor allerdings werde ich hier wohl einfach 3mm oder 5mm leds verwenden,
    weil ich diese noc in großen stückzahlen liegen habe.
    Wie hast du das gemacht ? auch die öffnung einfach größer gemacht ?
