Vergiss die Tragfähigkeit, das ist nur überzogen.
Egal ob im CoC, dem Serienreifenkatalog, oder sonstwo.
Du kannst dir jeden Reifen draufmachen, der die Tragfähigkeit hat, welche für dein Fahrzeug ausgewiesen ist.
Kannst du dir leicht selber ausrechnen.
- Guckst Du Zulassungsbescheinigung
- Nimmst Du Feld 7.1 und 7.2
- Nimmst Du größeren Wert aus 7.1 oder 7.2
- Nimmst Du Taschenrechner
- Teilst Du größeren Wert aus 7.1 oder 7.2 durch Zwei (2)
- Bekommst Du maximale Radlast an Auto
- Guckst Du in Liste Reifen tragfähigkeitsindex. Tragfähigkeitsindex tabelle. Pneuportal.de
- Suchst Du Tragfähigkeit bissi größer als Anzeige von Taschenrechner
- Hast Du Lastindex für Dein Auto gefunden
Und nein, das braucht auch nicht in den Papieren geändert werden und hat schon garnicht mit den Gummimischungen zu tun.
Ist das tatsächlich so? Man kann Reifen mit niedrigerem Tragfähigkeitsindex fahren, als der, der in den Papieren eingetragen ist? Und was passiert evtl. bei einem Unfall?
