Sensor für Fahrwerkseinstellung
  • Hallo Zusammen !
    An meinem "Herbert" ist vorne links der Sensor für die Fahrwerkseinstellung defekt.
    Meine Werkstatt sagt,es müsste der ganze Dämpfer gewechselt werden.
    Ist das wirklich so ?
    Kann man nicht nur den Sensor wechseln ?
    Ich habe das Gefühl, die wollen nur Kohle machen.
    Vielen Dank im Vorraus !
    Scotty06
    schau erstmal nach ob die Steckverbindungen alle i.o. sind.
    Nicht das du da einen Defekt hast.
    Spuckte mir die Suche aus, da ähnliches hier erst vor ein paar Tagen war.
    Ansonsten welcher Sensor soll genau defekt sein?
    Der Beschleunigungssensor ist auch einzeln erhältlich.
  • Danke erst mal für die Infos.
    Muss das nächste Woche noch mal richtig abklären.
    gesagt haben Sie es wäre der Sensor für die Fahrwerkseinstellung.
    (Sport,Tour,Normal)
  • Welchen fehlercode hat er den angezeigt?
    Meistens ist der querbeschleunigungssensor oben an dem Dome Defekt!
    Mfg
    Insignia ST 2,0 CDTI Cosmo mit fast allem!
    Corsa C 1,3 CDTI Cosmo mit allem!
    Porsche 944/1 2,7 mit .....
    ..und der Lader pfeift die Symphonie der Vernichtung!!!
  • Ja sind meistens die oberen Sensoren! Täuschen dauert 2 min! Mfg
  • Kann man jeden Sensor wechseln,oder gibt welche die im Dämpfer integriert sind ?
    Ich vermute es ist nur ein Wackelkontakt,weil manchmal kommt die Fehlermeldung und manchmal nicht.
    Wie gesagt,gestern war wieder alles OK.
  • Es gab einige Modelle , die hatten Probleme im Kabelbaum des Vorderen Stoßdämpfers!
    Gab da auch ne Feldabhilfe!
