Update:
Ich habe den Scheinwerfer mal ausgebaut, die ganze Stoßstange musste auch nicht ab. Im Scheinwerfer war alles trocken und die Kontakte waren alle wie neu. Nachdem ich diesen wieder eingebaut hatte, gab es jedoch erhebliche Fehler, plötzlich kam der Fehler sofort beim Starten des PKWs und der linke Scheinwerfer fuhr komplett unten. Dann habe ich einen stecken im Scheinwerfer hinter dem Xenon Brenner erneut hineingedrückt und seit dem konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Ich vermute das eins der vier Kabel, die an dem Stecker sind, einen Wackelkontakt hat, da dieser vom Werk aus einen ziemlichen knick hatte. Beim Ausbauen habe ich das Kabel etwas gezogen, um den knick weg zu bekommen, aber das brachte anscheinen noch den Fehler automatische Höhenverstellung Fehler... lange rede kurzer Sinn, nachdem ich das Kabel wieder zum Ursprungszustand gerichtet habe läuft der Scheinwerfer einwandfrei. Werde es die nächsten tage erneut testen und mich dann nochmal melden. Danke an alle antworten.
