kann man auch nur das Defekte Membrane tauschen?
Beiträge von otz
Sorry für die späte Rückmeldung. Leider bin ich krankheitsbedingt erst heute dazu gekommen.
Also ich habe bei laufendem Motor nochmal den öl Einfülldeckel abgezogen und einen sehr starken Unterdruck wahrnehmen können. Ebenfalls lief der Motor extrem unrund und ist fast ausgegangen.
Anschließend habe ich den Schlauch abgezogen und auch dort einen starken Unterdruck vom Motor feststellen können.
Haben den Fehlerspeicher ausgelesen und einen neuen Fehlercode gefunden, der nach dem Löschen angezeigt wird.
Welcher Schlauch ist das genau den ich abziehen muss?!
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass sie lambda vor dem Kat ebenfalls getauscht wurde.
Ein Unterdruck am Öleinlass war ebenfalls festzustellen
Hallo Insignia Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Insignia A aus 2017 mit 170Ps Benziner Motor.
Wenn der Motor warm ist, habe ich ein leichtes Ruckeln im Motor und das Gefühl, dass er einfach nicht Rund läuft. Diese Woche stand ich im Stau und im Stop ans Go habe ich 3 Fehlercodes inkl. MKL. Angezeigt bekommen (siehe Screenshot im Anhang).
Nach etwas Internetrecherche habe ich herausgefunden, dass man im warmen Zustand den Öldeckel im Motor abziehen und das Verhalten des Motors beobachten soll. Der Motor ging dabei fast aus und war extrem unruhig. Laut Google soll eine Defekte Membrane am Kurbelwellengehäuse die Ursache sein. Da bei mir vor ca. 2 Jahren der gesamte Ventildeckel getaucht wurde, kann ich mir das fast nicht vorstellen. Habt ihr noch eine Vermutung was es sein könnte?
Danke und ein schönes Wochenende
Hmm ne, ich glaube dass kann das kleine Gerätchen nicht. "Kurzzeit/Langzeit Gemischregelung in % - Bank 1" konnte ich in den Einstellungen finden aber das ist es nicht.
Hab auch mal versucht, mit Bremsenreinige das Loch zu finden und hab fleissig gesprüht aber der Motor hat nicht drauf reagiert. Hab wirklich im ganzen Motor rumgesprüht aber keine Drehzahlerhöhung feststellen können... Schade, das wäre zu einfach gewesen:-D
Was verstehst du unter Korrekturwerten?
Hmm wie gehe ich da am besten vor? Hab gelesen, dass man vorsichtig mit Bremsenreiniger den Ansaugtrakt ansprühen soll und schauen ob die Drehzahl sich ändert!? Oder gibt's andere Wege?
Optisch hatte ich die Schläuche und Leitungen angeschaut und keine Beschädigungen finden können.
Hab eben nochmal ausgelesen und bekomme jetzt nur noch einen Fehler: P0171System to lean bank 1. MKL ist aus
Ein Benzin Geruch nach dem Start am Auspuff konnte ich nicht feststellen
Ja, hab alles gelöscht und die Lampe ging aus und auch auf der Heimfahrt nicht mehr an
