Moin,
ich glaube das kann man im Fahrzeugmenü einstellen, das nur die Fahrertür öffnet, schau mal nach was da eingestellt ist.
Moin,
Moin,
da es ja auch einige Schwesternmodelle über dem großen Teich gab, sehe ich bei der Ersatzteilversorgung nicht wirklich schwarz, man muss sich vielleicht nur ein bisschen mehr kümmern, weil der FOH es dann nicht will oder kann.
Moin,
hattest du beim Sitzwechsel die Batterie abgeklemmt?
hab damals das Update einfach gemacht, ging problemlos hat aber über ne Stunde gedauert.
Hatte aber vorsichtshalber das Batterieladegerät angeschlossen, man weiß ja nie.
Hab aber Bj. 2015.
Gruß Wartburg
schade, aber ich drück dir die Daumen das es noch irgendwo klappt.
schau mal hier: https://www.ersatzteile-original.com/Opel/KABELSATZ…70::108647.html
keine Ahnung was "Verfügbarkeit eingeschränkt" bedeutet, aber man kann es in den Warenkorb legen.
Gruß Wartburg
Moin
das es nix bringt würde ich so nicht sagen.
Es werden zwar keine Fehler gelöscht, aber manchmal ist es schon hilfreich mal die Steuergeräte zu reseten wenn diese sich verschluckt haben.
Hat schon bei so manchem geholfen.
Gruß Wartburg
hab auch mal eine Frage dazu. Bei mir kommt die Meldung auch vereinzelt . Fehler P242 D Abgastemperatursensor. Beim 1. Mal hat die Werkstatt die Stecker gesäubert und dann war eine Zeit lang Ruhe aber jetzt kommt der Fehler wieder.
Der Wagen ging auch einmal in den Notlauf was mich dabei aber gewundert hat warum die MKL nicht angegangen ist? Ist die nur noch zur Deko beim Start?
Weil wenn zusätzlich zu der Meldung " Fahrzeug demnächst warten" auch die MKL leuchten würde wäre es für manche vielleicht ein Grund die Sache Ernst zu nehmen.
Gruß Wartburg
Moin,
ich hab die Dichtung im August wechseln lassen, mit Inspektion und wechseln der Gummikappen der hinteren Stoßdämpfer hab ich beim FOH 1024 € bezahlt. ( FWD und AT ). War aber nicht in München sondern im tiefsten Osten.
Gruß Wartburg
sollte im eingebauten Zustand funktionieren. Hat zumindest bei mir geklappt, vollelekktrischer Sitz mit Memory. Verkleidung war bei mir auch gebrochen.
Gruß Wartburg
