Super! Vielen Dank für die Info Tourgammler!
Beiträge von GraveDave
Hilfe! Hat hier niemand eine Idee? Morgen Vormittag muss ich mich entschieden
Bei mir war es damals sehr unregelmäßig und weg, wenn ich die Kupplung betätigt habe. Es sollte dann auch weg sein, wenn das Fahrzeug unter Last fährt.
Ändert es sich den bei unterschiedlichen Drehzahlen? -
Morgen,
ändert sich das Geräusch wenn du die Kupplung drückst? Ist das Geräusch weg wenn du mit eingelegtem Gang, unter Last, fährst?
Vom Geräusch her würde ich auch auf ZMS tippen, allerdings brachte das bei mir damals nicht das ganze Auto zum vibrieren.VG
Grave -
Hallo nochmal,
habe jetzt doch etwas gefunden.
Es ist wohl der Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker. Womöglich ist der "Nippel", der Mi einem Gewinde in den Motorblock gedreht ist, nicht ganz fest.
Warum kommt hier allerdings, vermeintlich Öl raus?
Was passiert, wenn ich den abziehe? Läuft da was raus?Vielen Dank und viele Grüße
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Vor kurzem habe ich einen Gebrauchtwagen (Insignia A 2.0 Turbo) angeschaut.
Beim Blick unter die Haube ist mir ein Schlauch aufgefallen, der an der Verbindung zum Motor leckt. Ich weiß leider nicht für was dieser Schlauch gut ist, deswegen habe ich beim suchen im Forum nichts hilfreiches gefunden.
Der Motor läuft vom Klang her rund.
Die Laufleistung beträgt 109tkm.
Am Wochenende folgt noch eine Probefahrt mit anschließender Kaufentscheidung, weswegen ich hier ein gutes Gewissen bräuchte.
Ein Bild mit dem Schlauch habe ich angehängt (selber Motor ohne das Ölleck).
Der Verkäufer scheint seriös und hat den Motorraum extra nicht gereinigt.Vielen Dank schon einmal vorab!
Euer Grave
