Hallo zusammen !
Nachdem ich jede Menge Fragen hatte und jede Menge Infos sammeln konnte, kann ich heute berichten, das die von mir eingebauten Bremsen sehr gut sind, nach ca. 2500 gefahrenen km.
Habe mich von verschiedenen Seiten beraten lassen und dann zugeschlagen.
Nachdem ich die selber gewechselt hatte, ein kleiner Tipp von mir, holt euch bitte vor dem Wechsel auch gleich den Reperatursatz der Haltebolzen des Backenhalters....(Fachwörter richtig oder falsch? Keine Ahnung )...Hinterachse... Bei mir iss ne Schraube gebrochen beim Lösen. Original werden die gerne mal mit Kunststoffschraubensicherung eingeschraubt- völlig unnötig mal an der Stelle erwähnt- der, der nichts böses denkt, weiß warum die das machen.
Der Rep.-Satz kostet nur so 10,-€. ABER bitte unbedingt darauf achten das es der richtige ist !!!! Hatte mir von Stahlgruber´s Verkäufern leider den falschen geben lassen, trotz vorlegen der Zulassung. Die Bolzen hatten einen zu geringen Durchmesser, sodass der Backenhalter wackelt wenn man an ihm rüttelt, das gibt Klappergeräusche bei Unebenheiten, nervig. Und die Gefahr des Abscheerens ist auch gegeben. Hatte zum Glück noch die alten rumliegen, die ich nur aus Vorsicht gewechselt hatte, siehe oben abgebrochene Schraube. Das Reststück bekam ich zwar raus, aber sicher ist sicher, womöglich hat das Gewinde einen wegbekommen.
Zu den Bremsen: Bitte keine gelochten Scheiben mit Keramicbelägen kombinieren- totaler Schwachsinn !!!!! Die Keramische Oberfläsche benötigt eine durchgehende Oberfläsche um den Film bilden zu können !!!!
Ich habe mich für Zimmermann gelocht entschieden und dazu die Brembo-Klötzer. Ja richtig, Brembo stellt keine Backen her, korrekt, die liefert TRW.
Meine Scheiben vorne sind 321er 30mm. Hinten 315er 23mm. Vorne habe ich Mando und hinten TRW.
Die Scheiben sind beschichtet, bisher noch nicht mal der kleinste Anflug von Verfärbungen. Sind auch gefühlt kein bißchen abgenutzt.
Hier mal die EAN Nummer, da kann da jeder den günstigsten Anbieter raussuchen.Einfach EAN bei google eingeben- enter.
430.2615.52
430.2618.52
P 59 055
P 59 060
Ich habe meine bei autodoc.de gekauft. Einfach, schnell, alles gut.
Hier mal die Artikel-Nummern von denen:
430.2618.52
430.2615.52
P 59 055
P 59 060
Einen Bremskolbenrücksteller braucht ihr noch, und dann nen Laptop mit der Delphi oder ähnlicher Software. Damit ihr die Feststellbremse in den Austauschmodus setzen könnt und nach Einbau die Feststellbremse kalibrieren könnt.
Das ist alles.
Hoffe konnte helfen.
Achja, ich habe einen 2011er, kombi, Cdti.
