Vieleicht den 2 Schlüssel mal Probieren.
Bei der Zündung dauer an, musst du ca 30 sek. drücken, ist bei meinen so.
Beiträge von dadais
hat keiner eine Ahnung was man da machen kann.
habe einen Automatik mit Keyless,
hatte das gleiche Problem aber ohne die Batterie auszutauschen.
War beim FOH und der Meister hat den Wagen gecheckt und danach wieder aus der Werkstatt rausgefahren und abgestellt, als ich dann wieder fahren wollte Sprang der Motor nicht an. Zündung und Kontroll-Lampen waren an aber wenn man auf den Startknopf gedrückt hat NIX.
Auch habe ich den Schlüssel in die Aufnahme in der Mittelkonsole gesteckt, NIX kam immer wieder die Meldung "Lenkradschloss ".
Auch als ich den Meiser dabei holte konnte im ersten moment nichts feststellen, aber Ihm viel auf das die Kontroll-Leuchte der Schaltung ( man muss den Fuß auf die Bremse tun) nicht leuchtet.
Nehme
mal an das daß was mit der Wegfahrsperre zu tun hat, den nach ca 10 min
ging die Leuchte wieder an und der Wagen sprang an als wäre nichts
Passiert. Mein Tipp Zündung an Schlüssel in der Mittelkonole-Halterung
und warten bis die Fußkontroll Lampe angeht. Wenn man länger den
Startknopf festhält schaltet man die Züngung ganz an. -
wollte noch mal anfragen ob jemand im Raum Paderborn ( ca 120 km Umkreis) die Freischaltung vom Bordcomputer machen könnte . -
Hätte da auch Intresse an der Freischaltung Bielefelder Raum!
Gibt es auch die Möglichkeit im Raum Paderborn freizuschalten?
Hallo Sascha 1603,
kann man auch mit der OpelScannerCan Corsa E Bordcomputer machen?
Und hast du auch Erfahrung mit anderen OBD`s, zum Beispiel mit der Org. OP Com.
