Ich habe meinen Scheinwerfer für Rund 600€ bei KFZ Bandel gekauft. Allerdings ohne Steuergerät.
Beiträge von christman167
Hallo bei mir kommt der selbe Fehler, aber komischerweise nur bei nassem Wetter. Bei trockener Witterung kein Fehler
Hallo, bei mir ist die Anhängerkupplung auch nicht mehr eingerastet. Ich hab sie sie ausgebaut, zerlegt, gereinigt und neu gefettet(mit Graphitfett) Nach dem Einbau hab ich jetzt ein dauerpiepen in allen Stellungen. ich muss dann 2 - 3 mal an die Kupplung treten, das die silberne Scheibe ca. 1mm weiter rutscht. Bei mir is denk ich das Problem, das die Feder, die an der weißen Rolle für das zurückholen zuständig ist, von mir überdreht überdreht wurde. Wüsste evtl. jemand wo man so eine Feder herbekommt?
Bei mir definitiv nicht, ich kann sowohl Google als auch AndroidAuto in deutsch Befehle geben und es funktioniert.
Danke schon mal. Ich dachte eher an die intellilink Sprachsteuerung und Ausgabe.
Auf der Seite steht, das die Sprachsteuerung nur auf Polnisch funktioniert. Ist da was drann?
Hi Leute ich such einen Xenon Scheinwerfer linke Seite (Fahrerseite) für einen Insignia BJ2014 mit AFL. Die Originalteilenummer lautet 13432956. Im Netz ist leider nix auf Lager
Danke schon mal
Danke schon mal für die antworten 😀
kann mir jemand sagen, wie ich den Farbcode für meine Sitze raus finde?
Danke schon mal
So mal ein kleines Update zur Klimaanlage.
Da sich die Anlage jetzt komplett verabschiedet hat, war ich noch mal in der Werkstatt. Der Druck in der Anlage liegt beidseitig bei 10bar. Beim Schalten vom 1. in den 2. und vom 2. in den 3. Gang quitscht der Zahnriemen kurz. Am Montag wird ein neuer Kompressor eingebaut. Kühler und Expansionsventil sind ok. Trockner wird mit getauscht. Update geb ich noch mal wenn er wieder da is.
So Klimakompressor ist getauscht und es läuft wieder alles. Positiver Nebeneffekt ist das der Motor wieder besser und runder läuft.
Kosten inklusive Einbau und Befüllung ca. 1100€
