Da drüben die im Insignia B Forum nicht so viel los ist zu dem Thema... haben wir hier jemand im Umkreis Landkreis Celle der mir am Insignia B aus 2019 den Tacho freischalten kann?
Wibo
Wibo
Ich habe aktuell gute Erfahrungen mit Exide gemacht bei verschiedenen Fahrzeugen
https://www.amazon.de/dp/B09GX6JY7X?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ist der original Hersteller PSA? Habe jetzt bei eBay was gefunden, da steht original Opel aber PSA. Für 95 Euro inklusive Versand.
Hast du das Auto dann wieder kalibrieren lassen nach dem Tausch? Oder hat das dann einfach funktioniert?
Der auf Amazon ist original GM
Und ich MUSSTE es nicht kalibrieren hat so funktioniert, habe es aber dennoch gemacht weil ich bei dem anderen Sensor vorher schon Kalubriert hatte und nicht sicher war ob die Einstellung vom Sensor ok war...
Meine hatte auch leichten rost... aber das hat den neuen sensor nicht gestört..
Im Zweifel, auch wenn es ökonomisch eine Voll katatrophe ist, bei Amazon bekommst du einen Originalen neuen Sensor aus den USA mit Versand für 55€ da habe ich meinen auch her...
ja, das licht ist so niedrig weil es in eine Art notlauf geht um den gegenverkehr nicht zu blenden!
Das kabel läuft halt vorne Links entlang, Wagenheber und nen Stabiler Bock reicht notfalls auch aus um da ran zu kommen man muss die Verkleidung und Radhausschale etwas lösen um da ran zu kommen
Also ich hatte das bei mir auch mit dem Sensor VORN, er wurde als defekt angezeigt, ich habe mir die Live werte angesehen und die waren Top... Dennoch den vorderen Sensor erneuert (original Teil kein Nachbau) und dann war der fehler weg. Manchmal ist auch der Kabelbaum von dem Sensor defekt, geht nach vorn richtung Stoßstange mal nachsehen....
Wenn du ein China Steuergerät hast ist die Meldung normal !
Da hilft nur Markenware von Hella. Kannst du bei google nachlesen, stand vor dem gleichen Problem und habe mich dann aber auf grund der Berichte im Netz für das Original entschieden
klingt für mich als würde der Magnet nicht anziehen, und das Ritzel dreht frei ohne ausgerückt zu sein.
Wenn man rankommt mit einem kleinem Hammer vorsichtige schläge auf den Zugmagneten
Hatte mit meinem VFL vor kurzem einen Ähnlichen Wildunfall,
da waren es glaube ich um die 8000€ von der Versicherung....
War ein Wirtschaftlicher Totalschaden, habe daher am ende dann glaube ich runde 2000€ bekommen, und für etwa 1000€ reparieren, (Hatte sehr viel Glück mit einer passend Lackierten neuen Front, und brauchte "nur" einen neuen Scheinwerfer sowie komplettes Kühlerpaket, und Prallträger hinter der Schürze die Holme waren glücklicherweise noch ok. (war ne Kapitale Wildsau bei ca 30km/h)
