Beiträge von Wibo
    Moin,
    Die defekte Sitzheizung ist aber ein berkanntes Problem, klar sollte so früh nicht auftreten aber du findest hier einige gute anleitungen wie du die in den meisten fällen selbst recht einfach reparieren kannst.
    Das mit dem Schweller ist tatsächlich sehr eigenartig, aber evtl mal leicht aufgesetzt und dann nicht behandelt rostet das halt mit der Zeit..
    Tut mir leid das kann ich dir nicht sagen, da ich immer ein Fahrzeugspezifischen E-Satz verwendet habe bei dem ich nur das Bremslicht zusätzlich anklemmen musste.
    Meine Variante wäre, nehm das Rücklicht raus (auf der Seite wo die Nebelschlussleuchte vorhanden ist).
    schau welches Kabel das ist, und dann ob auf der Seite diese Kabelfarbe auch wieder am stecker ankommt.
    nebelschluss wird direkt Ander leuchte hinten abgegriffen die KAbelfarbe kann ich dabei nicht sagen.
    Die 12V dauerstrom / Zündung" werden vorn mit einer "Abzweigsicherung" bei den Besseren e-Sätzen verwendet.
    Moin, dein E-satz ist ein universeller.
    Da hilft nur Basteln, oder direkt einen Fahrzeugspeziefischen nehmen, ICH habe immer die Erich Jäger mit CAN Module benutzt, die sind echt easy zu installieren, und haben sogar noch eine Automatik für Lichtkontrolle am anhänger.
