Die Module tauschen wird beim Insignia wohl nicht klappen, sonst würden ja auch die Bedienelemente für Tempomat, BC etc. fehlen.
Aber ja ich werden dann Feedback geben.
Beiträge von KC_Gasmann
Zunächsteinmal: ist soweit nur eine unbestätigte Theorie, ich habe sie nicht praktisch überprüft bisher.
Beim Insignia mit dem kleinen Radio läuft die LFB über verschiedene Widerstandswerte die pro Taster unterschiedlich sind auf das BCM und von da aus per CAN zum Radio, den Widerstandswert können die Android Radios auswerten-> alles gut, alles funktioniert.
Beim Intellilink wird das Signal der Taster per LIN Bus an den Tacho weitergegeben und von da aus ebenfalls per LIN Bus an das Radio/ HMI.
Von Pac Audio gibt es zwei Interfaces die am Buick Regal (sollte aufgrund der Baugleichheit mit dem Insignia auch gehen, hoffe ich zumindest) den LIN Bus auslesen und in ein Widerstandssignal für Radios umwandelt.
Das wäen die SWI CP2 und SWI CP5.Soweit jedenfalls die Theorie.
Okay,
Ich habe mich noch etwas mit dem Thema befasst, die nötigen Kabelfarben habe ich identifiziert und vermutlich auch das Problem mit der Lenkradfernbedienung.
Jetzt heißt es nur noch Steuerrückzahlung abwarten. -
Guten Morgen,
wie sieht es denn mit den "Langzeiterfahrungen" aus, noch alles zufrieden, gab es ggf. Updates für das System?
Was genau wurde gemacht um die originale Rückfahrkamera zu nutzen? Kabel identifizieren und einen Chinchstecker auflöten?
Hat jemand auch das originale Mikro genutzt?Und zum Ende noch, auch wenn das eher unwichtig ist: hat das Radio noch eine Außentemperaturanzeige?
