Auch ich bin nun erneut betroffen
mein FOH wechselt es bei meinem 2015er Insi nun zum 2. Mal. (hat ca. 6 Monate gehalten)
Mal schauen wie lange es diesmal hält.
Für mein Modell von 2015 soll es keinen separaten Druckspeicher geben... leider
Beiträge von opinsa
Weiss jemand was beim 2016er Kartenupdate (catalog nr. 39059542) für das Intellilink 900 verbessert wurde ?
zb. ob nun mehr als 4 Pois eiunspielbar und vernünftig nutzbar sind ? -
wenn ich Radio oder über USB Musik Höre und es kommt ein Anruf rein wir dieser normal signalisiert und von mir angenommen.
Nach dem Auflegen schaltet das Intellilink 900 allerdings nicht mehr automatisch auf Radiobetrieb oder usb zurück sondern bleibt auf Bluetooth stehen.
Das ganze ist set iOS 9.2 so, bei iOS 9.1 funktionierte es noch
Gibt es da einen Trick ? -
Habe einen fl 2015
Wenn die Frostwarnung erscheint (1-3 Grad) muss diese mit ok bestätigt werden, wenn das so ist kommt aber auch die Infomeldung das der fernlichtassistent eingeschaltet ist, und auch diese muss mit ok bestätigt werden, was normalerweise nicht erfolgen muss da Die Meldung Fernlichtassistent ein ansonsten automatisch verschwindet.
Gibt es da ein Software-Update ? -
Ich vernehme ein tieftoniges Geräusch wenn er aus ist.
nicht besonders laut aber vorhanden, (dauer ca. 10 Minuten nach Abziehen des Schlüssels)
ist schwer zu orten, würde tippen irgendwo zwischen dem Navisystem und der Beifahrertür
Hört sich fast so an wie das Brummen eines Subwoofers, bin mir aber sicher das dieser nicht verbaut ist. (das Geräusch ist auch bei ausgeschaltetem Navi hörbar)
hat einer eine Idee was das sein könnte ? -
Ja das mit der Anleitung scheint leider zu stimmen, auch in der englischen steht es so drin
Es wäre echt zu schön gewesen.
Falls es möglich sein sollte das so zu programmieren wäre es nett davon zu erfahren.
Aus meiner Sicht kann das Thema geschlossen werden ,da anscheinend kein Weg um rtfm herumführt
Und mehr Funktionalitäten können leider nicht erwartet werden -
keyless habe ich nicht
ist der 96kw von 02/15
Die Funktion nennt sich: Automatisches Anklappen der Spiegel und ist bei mir: ein
es funktioniert halt bei mir nur nicht automatisch
Fahrersitz mit Memoryzur software:
Software: 23228506
Gracenote: 23432184
Karte:23241777
