Vielen vielen Dank an Alle für die zahlreichen Antworten ![]()
Dann müsstest Du aber genau da verschmorte Stellen sehen, sonst kann es daran nicht liegen.
Eine verschmorte Stelle habe ich da jetzt nicht sehen können. Hast du zufällig noch eine weitere Idee?
Alles anzeigen
Hallo
Meine Car Hifi Tage sind zwar schon fast 20 Jahre her .
Ich würde aber auch erst einmal einen neuen Massepunkt versuchen
viel Erfolg
Ich habe mich gerade etwas umgesehen und konnte irgendwie keinen anderen Massepunkt finden
Wo holen sich hier die Profis ihren Massepunkt für die Endstufe im Insignia her?
Hi. Wenn deine Endstufe heiß wird heißt das doch das sie viel leistet. Von der Logik her bedeutet das doch das deine Endverbraucher bereits bei 50% enorm viel Strom ziehen. Ein schlechter Massepunkt würde doch eher zu weniger Strom und mehr Spannung führen? Ist das exakt die gleiche Konfiguration wie im alten Auto?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass wenn der Strom nicht komplett abgeführt werden kann, würde sich die Endstufe unnötig aufheizen und irgendwann den Geist aufgeben. Bin mir jedoch nicht sicher was da genau stand. Bis auf die Kabel und Verteilerboxen ist es die identische Konfiguration.
Schau doch mal ob hinten in der nähe der Scheinwerfer nicht ein richtiger Massepunkt sitzt. Meist findest du dort richtige Massepunkte die vom Bordnetz genutzt werden. Bei der Schraube der Rücksitzbank könnte ich mir vorstellen, das eventuell eine Lackierung oder der Locktite schmurgeln da die nicht so besonders leitfähig sind.
Ich hatte extra den Lack auf der Schraube vorher abgeschliffen als ich mit meinem Kabelschuh dran bin. Aber womöglich hast du recht, wer weiß ob sich zwischen Karosserie und Schraube auch noch etwas Lack befindet
Ich konnte leider keinen anderen Massepunkt finden
hab auch die Verkleidung im Kofferraum rechts und links unten gehabt.
Vielen Dank nochmal im Voraus
