Kann mir nicht vorstellen, dass es für beide passt. Sind ja völlig unterschiedlich die VFL und FL Grills.
Beiträge von SilverG1.2
Das System ist aber ein völlig anderes. Bei den Platten von H&R sind auf der Platte neue Stehbolzen verbaut die als Befestigung dienen. Die von SCC oder ST nutzen die vorhandenden Bolzen in dem die Mutter so lang ist, dass sie durchs Rad und durch die Scheibe auf die Serienbolzen zugreift.
Hallo Insignia fan.
Wie einige schon angemerkt haben ist dieses Thema ziemlich komplex.
Vollkasko ist nicht gleich Vollkasko. Faengt an beim Thema Neuwertentschaedigung bei Neuwagen oder Kaufpreisentschaedigung bei Gebrauchten, ueber den Abzug Neu fuer Alt und noch vieles mehr wie GAP Deckung.
Grade wenn du noch keine Vollkasko hattest ist die Frage ob der Versicherer dich bei SF 0 in Kasko einstuft oder die SF in der Kasko an die SF in der Haftpflicht angleicht. Ich kann dir gerne anbieten du suchst dir mal 2-3 Gesellschaften raus und ich schau mir die mal Objektiv an und zeige dir ein paar Unterschiede. -
Bei einer normalen Garage (DIN Fertigbau) geht es nicht wenn du unterm Tor stehst wie mein Vorredner schon sagte. Wenn du rückwärts parkst, so dass die Front unterm Tor steht gehts.
Hab es bei mir ebenfalls mit Schaumstoff gelöst. -
Im Vectra waren noch Z Motoren verbaut. Im Insignia sind es A Motoren, in den Facelift bei den Dieseln dann Teilweise B
Also meiner Meinung nach reichen auch die 19" Felgen. Die 20er sehen natürlich noch einen kleinen Tacken besser aus
Ich würde nicht über +-20% Mehrleistung gehen.
Risiko für frühe oder spätere Folgeschäden wäre mir zu groß.
Zumindest wenn nur Software gemacht wird. -
Wenn man sich bei EDS die Software für den 163 PS er anschaut hauen die da gleich 210 PS und 450 nm raus. Klaasen machen aber zum Beispiel nur 190PS und 440 nm. Letzteres meiner Meinung nach der bessere Tuner und die werden sicher bewusst das ganze niedriger angesetzt haben.
Wenn du die Teilenummer hast dann schau mal bei ersatzteile-original.com. Sind wie der Name schon sagt original Teile mit dem Hologramm usw.
Meistens aber doch 20-50% unter dem was der FOH macht. Bei den Ventildeckeln für meinen Vectra waren es tatsächlich 50%
