Beiträge von SilverG1.2
    Da es vermutlich wie beim Vectra eigentlich nur an den Buchsen liegt, kannst du auch schauen, ob du ggf PU Buchsen zum einpressen bekommst. Dadurch wird das Dahrzeug auch etwas straffer. Das wäre die günstigste Lösung und meiner Meinung nach aber nicht unbedingt die schlechteste.
    Edit: Die hier zum Beispiel http://www.ebay.de/itm/2x-Powe…5b2fe0:g:WM0AAOSwU-pXtAkO
    Der 2.0 CDTi ist meiner Meinung nach recht unproblematisch. Erste Service sollte gemacht werden, da ein Jahr alt. Aber das wird sicher gemacht, wenn du ihn kaufst.
    Ansonsten Bremsen nachschauen, die verschleissen je nach dem wie gerne auf dem Pedal gestanden wurde sehr schnell.
    Elektrische Dämpfer hat er glaub ich nicht - oder ich habs überlesen - von dem her auch da kein Problem.
    Sitzheizung testen ob die auch an bleibt. Da gibts ab und an Probleme, dass die getauscht werden müssen, weil die Sitzheizung nach ein paar Minuten aus geht.
    Sonst fällt mir spontan nichts ein.
    Zum Thema Alarmanlage, das ist rausgeworfenes Geld. Kein Mensch achtet auf so was. Da kannst du den ganzen Tag an so nem jaulenden Auto rumwirken und die Leute gucken doof, aber mehr nicht.
    Wenn du es wirklich gegen Diebstahl sichern willst gibts nur zwei Methoden die wirklich was bringen - Lenkradsperre (dieser Stock den ins Lenkrad gesteckt wird) oder Bearlock - dort wird dein Gangwahlhebel arretiert und man kann nicht schalten, bzw gar keinen Gang einlegen.
    Kostet vermutlich beides weniger als eine DWA nachrüsten zu lassen, die dir ausser genervten Nachbarn nichts bringt.
    Kannst du theoretisch auch machen, aber kommst in die elends lange Warteschlange und meine Beschwerde aus 2015 ist anscheinend bis jetzt noch nicht bearbeitet. Ob das jetzt an unserer Flottensachbearbeiterin liegt die mir vielleicht das Ergebnis nicht mitgeteilt hat oder Opel selber lasse ich jetzt mal offen, da ich mich auch nicht mehr drum kümmern wollte.
    Aber eigentlich hätte ich da einen Rückruf wie gewünscht erwartet...
    Versuch macht aber klug und es kostet dich halt nur Zeit. Also mach :D
    Kommt auf deine Garantiebedingungen an. Ist es noch die Werksgarantie oder eine Anschlussgarantie ? Meist geht es da auch dann nach Laufleistungen des Fahrzeugs. Bis 50.000 -100% und dann in 10% Stufen abwärts.
    Also kann es theoretisch sein. Bei einem bekannten Problem würde ich auch fragen ob Opel sich daran beteiligt. Sollte aber der Händler klären.
