Das sollte wohl wenn man vor dem Kofferraum steht rechts in der Seitenwand sein. Tauschen kann man sicherlich selber. Aber sollte irgendwas sein kann ich zu opel ohne nochmal was bezahlen zu müssen. Garantie auf Gerät und Arbeit.
Beiträge von SportsTourerTurbo
Wie gesagt, SPS bedeutet wie programmiert wurde, nicht welches Steuergerät.
Könntest du vielleicht nochmal hier schreiben, welches? Falls du es nicht weißt, beim FOH nachfragen.Motorsteuergerät und Kofferraumklappe wurde neu programmiert.
Soooo.. nun nach einer kleinen Weile sind alle Fehler wieder da
Termin bei Opel gemacht und siehe da.. Die haben das Steuergerät für die Kofferraumklappe stromlos gemacht und nun keine Fehler mehr. Also wahrscheinlich das Steuergerät defekt (460€).
Momentan fahr ich noch ohne aber dadurch lässt sich der Kofferraum auch nicht öffnen da das Schloss mit dran hängt. Ein handelsübliches Kofferraumschloss wäre viel besser gewesen wo man mit einem Autoschlüssel dieses öffnen kann. Ach war das damals noch cool.. bzw einfacher
SPS steht für "Speicher Programmierbare Steuerung". Er war nur einen Tag da.. bis jetzt keine Probleme. Ich hoffe das wars.
So.. jetzt haltet euch fest. Batterie war in Ordnung.
Die haben die SPS neu programmiert (sämtliche Steuergeräte) und er schnurrt
Hat mich grad mal 90€ gekostet. Ich hoffe das wars auch in ferner Zukunft.
Es könnte auch ein abgesoffenes Heckklappensteuergerät im Kofferraum sein. Das führt, wenn es unter Wasser steht, teilweise auch dazu, das der ganze Wagen spinnt.
Das wäre nicht auszuschließen.. da es mit dem Unwetter in Verbindung stehen könnte.
Vielen Dank für eure Tipps und Bemühungen mir zu helfen. An einen Marder hab ich auch schon gedacht konnte aber nicht finden.
Spannung der Batterie hatte ich mit 12,5 V gemessen.. schon etwas niedrig.
Und ja er steht ganztags draußen. Nach dem Sturm Thomas am Donnerstag ging Freitag als erstes die Kofferraumklappe nicht. OPEL meinte schauen wir am Dienstag mal genauer. Am Samstag ging nichts mehr.
Er lässt sich normal starten ohne probleme. Wie kann das an der batterie liegen?
Steige ins Auto, mach die Zündung an, Systemtest...
Kurvenlicht überprüfen
Reifendrucksystem überprüfen
Parkassi überprüfen
Stoßdämpfer überprüfen
Diebstahlschutz überprüfen
und und und....Kilometerstand ist auf 00000 (nicht der Tageszähler)
Blinker gehen nicht
Drehzahlmesser, Temperatur, Tankanzeige,
Geschwindigkeitsmesser gehen nicht
Komfortsteuerung ohne Funktion
Heckklappe lässt sich nicht öffnenDer Motor lässt sich starten und kurz darauf bricht der Bordcomputer zusammen und es wird erneut ein Systemtest durchgeführt. Habe 150.000km mit dem Insignia Sports Tourer geschruppt.
Aua.....also wenn ich nur den Ton höre muss ich ein bisschen an Pratt & Whitney Triebwerke eines Airbus denken ...beim Auto hört sich das eher nach Aua an.
Pfeift das bei Dir auch so brutal?
Das ist meiner !!!
