@Charlie88 du brauchst unter anderem Ankerblech, Bremsschläuche (gibt da wohl Unterschiede) und ggf. Kleinteilig.
Ggf. Neue Radnaben, jenachdem wie gut du den ganzen Kram rausbekommst.
Felgen ist nicht ganz egal, da werden dann die 17“ nichtmehr passen und auch für die 18“ ist eine andere ET bei den Serienfelgen von Nöten.
soll heißen, alle Felgen kleiner 18“ werden gestrichen.
Dann brauchst natürlich noch entsprechende Unterlagen, das die verbauten Teile auch passen.
Also vorher mal den Gang zu einer Prüfstelle machen und abklären. Weil da wird auch die Versicherung im Schadensfall hellhörig, wenn man an der Bremse nicht angenommene Änderungen hat.
Beiträge von Hammerglatze
Naja du hättest dir auch nen Gen 2.5 mit. Aktuellster Navi Software und CarPlay, AndroidAuto in Italien bei Geniom kaufen können, das Teil liegt um 400€
@chaoskind die Dose bringt dir nix, das Brummen kommt trotzdem wieder. Sie wurde mal als Abhilfe eingesetzt, aber hinter wieder verworfen und auch ab Werk nichtmehr verbaut.
Bluetooth Audio geht nicht.
Dann kommt es noch auf das Smartphone an.
Bei Apple (inkl. aktueller Beta 14.2) funktioniert Spotify über das USB Kabel und kann dann auch über die Lenkradtasten bedient werden. Da das Gerät als IPod erkannt wird.
Am Smartphone muss es allerdings gestartet werden.Wenn dein Gerät nicht unterstützt wird, solltest du mal über original Ladekabel nachdenken oder die FW des Handys mal aktualisieren.
Ist hinten belüftet hast du mindestens J61.
Einfach über die VIN sich bei Opel oder jemanden der es kann, sich die Ausstattung auflisten lassen.
Reifengröße spielt keine Rolle. -
also ich würde mal behaupten, das man Ersatzteile für einen Opel Insignia bei Mercedes Benz oder BMW bekommt
Das Teil heißt Halter oder Einsatz. Eine VPE besteht aus 2 Einsätzen
ist auch auf der von Countrysiggi verlinkten Seiten zu finden.
man muss nur an der richtigen Stelle schauen
naja die Atomics sind Geschmacksache, sehen aber nur in Bi Color wirklich gut aus.
Einfarbig sind die nix.
Entweder wieder Anthrazit Pulvern und Glanzdrehen wenn du sie weiterfahren willst, oder verkaufen und sich was anderes kaufen. -
Naja man kann natürlich auch Universalsonden nehmen.
sind eh alle identisch bei den Fahrzeugherstellern.
kosten liegen dann unter 100€ -
Mit nem Schraubenschlüssel oder ner Nuss.
Mutter lösen und Arm entnehmen
