Beiträge von Rockster
    aktuell gibt es folgendes zu vermelden.
    Nachdem die Werkstatt ja gemeldet hatte das der Öldruck zu schlecht wäre hatte ich mich damit abgefunden das der Motor wohl defekt ist.
    Nachdem das Auto wieder aus der Werkstatt zurück war musste ich es anders parken.
    Dachte wenn der Motor eh kaputt ist kann ich auch kurz nochmal fahren.
    Als ich das Auto anmachte wunderte ich mich das sich alles ganz normal anhörte.
    Bei einer kleinen Runde im Ort war wieder kurz bevor die Automatik umschaltete ein ruckeln zu spüren.
    Jedoch nicht so stark wie vorher.
    Da habe ich mich entschlossen das Auto bei einen Schrauber meines Vertrauens nochmal abzugeben (hätte ich gleich gemacht er war aber im Urlaub)
    Eigentlich wollte ich mit meinem Kumpel das Auto abschleppen.
    Da sich alles normal anhörte hatte ich mich entschieden den Wagen hinzufahren.
    Das klappte auch ohne Probleme. Es gab während der Fahrt keine Fehlermeldung, auffällig war nur wie schon erwähnt das er kurz vor dem umschalten ruckelte.
    Entfernung bis zur Werkstatt waren so ca. 30 KM.
    Als ich dort angekommen war und im Stand noch den Wagen laufen ließ hörte man aus dem Motorbereich eine Art rasselndes Geräusch, gleichzeitig flippte die Drehzahl zwischen 500 und 1000 Umdrehungen. Nach ungefähr 2 - 3 Minuten kam dann die Meldung Öldruck zu niedrig, Motor abstellen, was ich natürlich auch machte.
    Der Schrauberkollege ist jetzt noch nicht dazu gekommen danach zu schauen.
    Da er sicher auch suchen muss wolte ich euch mal fragen ob ihr noch Ideen habt was das sein könnte? Von einem Motorschaden gehe ich jetzt nicht mehr aus.
    vor einiger Zeit hatte es damit angefangen das mein Insignia beim beschleunigen immer wieder mal leicht geruckelt hat. Dann war wieder eine zeitlang Ruhe und dann war es wieder. Jedoch heute als ich nach Hause gefahren bin hat es beim beschleunigen sehr stark geruckelt. Wenn ich dann nicht mehr beschleunigt habe war es weg. Als ich zu Hause angekommen bin habe ich aus dem Motorraum ein klickerndes Geräusch gehört. Bei genauerem nachsehen würde ich sagen kommt es aus dem Bereich oben links am Motor. Als ich mich wieder ins Auto setzte wurde auf einmal die Meldung Öldruck zu niedrig, Motor abstellen angezeigt. Das habe ich dann natürlich auch getan. Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. hat auch schon mal jemand so etwas gehabt? Für hilfreiche Antworten wäre ich euch dankbar. Mir ist schon klar das ich in die Werkstatt muss aber wenn man durch eure Erfahrungswerte schon mal grob Anhaltspunkte hat ist man nicht ganz so unvorbereitet wenn man in die Werkstatt geht.
    Vorab schon mal danke für eure Hilfe.
    Meine Autodaten:
    Opel Insignia Sports Tourer
    2,0 CDTI 160 PS Automatik BJ 2010
    Laufleistung ca. 190000 KM
    D
    dasselbe hatte ich letztes Wochenende auch - guck mal in das Thema "plötzlicher Leistungsverlust" im Bereich Motor. Bei mir auch Fehlercode P2282(52) Luftmassenmesser Leistungsvermögen, Ladedruckschlauch defekt. Der Schlauch wurde getauscht - seitdem wieder alles top. Vielleicht solltest du doch noch mal die Schläuche kontrollieren lassen.
    Danke für den Tip.
    Werde ich auf jeden Fall noch dem FOH als Tip mitgeben.
    Wenn es bei Dir das selbe war bzw die gleichen Symptome aufgetreten sind.
    Hoffe echt das es das ist und es keine grössere Sache wird.
    habe ein Problem bei dem mir auch der FOH nicht weiterhelfen konnte.
    Bin auf dem Weg in den Urlaub ca 600 KM gefahren gewesen bevor ich das erste mal merkte das ein kurzer Leistungsverlust auftratt.
    Dachte mir nichts dabei.
    Dann nach einigen KM kam es wieder und öfter.
    Kurz bevor ich am Urlaubsort war ging dann noch die gelbe Abgasleuchte an und nicht mehr aus.
    Beim Fehlercode auslesen kam die Meldung P 2282 Luftmassenmesser Funktionsstörung.
    Der FOH sagte es könne mehrere Ursachen haben und er wolle nicht einfach anfangen zu tauschen (z.B Luftmassenmesser)
    Dann hat er die Fehler gelöscht und die Leuchte war wieder aus.
    Hat ein Tag gedauert dann ging sie wieder an.
    Jetzt habe ich einen Termin zu detaillierten Überprüfung wie der FOH meinte.
    Motor 2,0 CDTi 118 KW Automatik
    Hat von Euch jemand eine Idee was es sein könnte bzw. schon mal das selbe gehabt an Fehler.
    Die in einem anderen Thread beschriebenen Ladeluftschläuche habe ich schon kontrolliert so gut es ging und konnte keine Undichtigkeiten feststellen.
    Vorab schon mal danke für Eure Hilfe.
