Beiträge von chrisbert
    danke für Dein Feedback
    ich frage mich nur warum er dann die Anzeige hat - ich habe in dem digitalen Einstellungen - auch den Punkt OPC - ich vermute mal das wurde freigeschaltet - darin sind Öldruck und Öltemperatur enthalten.
    Der Druck wird angezeigt auch die Temperatur vom Getriebeöl wird angezeigt nur bei der Öltemperatur wird nichts angezeigt - aber wenn der keinen Sensor für die Öltemperatur hat dann kann es auch nicht angezeigt werden.
    Ein Diagnosegerät habe ich eben bestellt - mal sehen was das anzeigt.
    Nach der 2ten Fahrt ist die Motorleuchte auch von selbst wieder verschwunden - seltsam.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag
    Chris
    Hallo Leute
    ich habe mit am letzten Freitag für die Tochter einen Insignia A Automatik gekauft. Erstzulassung O 10.2016 - 2 Liter Diesel mit 170PS Facelift. Es war ein fairer Preis und deshalb zugeschlagen.
    Jetzt hatte ich heute morgen folgendes Problem:
    beim Kickdown um mal schnell zu beschleunigen kam ein Leistungsabfall und die Motorleuchte leuchtet jetzt. Ich konnte aber dann gfanz normal weiterfahren in die Arbeit.
    Auf dem Weg nach Hause gab es auch keine Probleme - die Motorleuchte ist immer noch an aber ich habe weder Fehlermeldung noch Probleme bei der Fahrt es war alles normal.
    Das einzige was mir aufgefallen ist das die linke Temperaturanzeige - ich vermute das ist die Motoröltemeratuzr immer bei den 40 Grad bleibt. Aber kann das ein Problem sein?
    Der Turboschlauch wurde vor 4 Wochen ersetzt und auch der Turbolader wurde überprüft.
    Habt Ihr bitte Ideen was man da machen kann - von Hand kann ich ja das nicht zurücksetzen.
    Vielen Dank
    Chris
    Hallo Leute
    bei meinem Insi hat der Rückspiegel leicht spiel und wackelt dadurch etwas. Das hat den Nachteil, dass wenn ich fahre der Spiegel ständig leicht vibriert und somit die Sicht durch den Rückspiegel beeinträchtig.
    Hinterherfahrenden Fahrzeuge sind dadurch schlechter zu erkennen - bei Nacht noch schlimmer.
    Gibt es da die Möglichkeit was einzustellen bzw. feststellen? Oder was kann man deagegen tun?
    Vielen Dank
    mfg
    chris
    Hi Leute
    danke für Euer Feedback
    das Modell is der 2,0 CSTI 160PS Sondermodell 150 Jahre Opel.
    was mich nur verwundert:
    bei den beiden Optionen zum Einstellen der Ausleuchtung kann ich beim:
    Entriegeln - nur EIN oder AUS wählen
    bei der Option
    verriegeln - kann ich die Zeiten einstellen.
    Deshalb dachte ich dass beim verriegeln diese 30 Sekunden die Beleuchtung anbleibt.
    MfG
    Chris
    Hallo Leute
    mir ist jetzt folgendes aufgefallen:
    ich habe in der Config die Parameter zum Ausleuchtung - ver-und entriegeln. Wenn ich das Fahrzeug per Fernbedienung öffne geht auch die Beleuchtung an. Verriegle ich das Fahrzeug geht sofort die Beleuchtung aus. In der Config habe ich aber den niedrigsten Wert nach 30 Sekunden eingestellt.
    Woran kann das liegen oder muss ich da noch was einstellen?
    Vielen Dank
    MfG
    Chris
    hi leute
    ich habe heute auch meine LED Opel Logo Leuchten bekommen - ging echt flott keine 3 Wochen. Jetzt habe ich noch nie sowas getauscht - ist das sehr aufwendig diese auszutauschen? Kann mann da was kaputt machen?
    Wie muss da vorgegangen werden? Muss man rechts und links beachten?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    MfG
    Chris
