Bei mir ( 2010er ST, 160PS CDTI, gechippt) ,kam heute auf der AB ebenfalls der selbe Fehler
. Bin erstmal auf den nächsten Rastplatz gerollt und hab den Motor abgestellt. Nach ca. 10min konnte ich den Motor wieder starten und die Temperatur auslesen (97 Grad). Allerdings wie vom TE beschrieben zeigt der Motor nach 2-3 Sec. einen sehr unrunden Lauf, als würde dieser gleich das Zeitliche segnen
Nach kurzer Diagnose vom “gelben Engel“, tippt dieser auf die WaPu da ggf kein Kühlmittel gefördert wird (obwohl diese erst mit Zahnriemen vor ca. 1,5 Jahren getauscht wurde).
Letzendlich wurde ich nun zur Werkstatt meines Vertrauens geschleppt, welche bei mir auch den ZR Wechsel inkl. WaPu durchgeführt hat. Mal sehen was raus kommt.
