Beiträge von RedEagle1977
    Hallo, beim Kotflügelübergang denke ich kannst Du vom FOH einen Kulanzantrag stellen lassen oder wendest Dich direkt an die Adam Opel AG. Der Stoßfänger ist Steinschlägen direkt und bei jeder Fahrt ausgesetzt. Das man wenn einem das stört die in einem Autoleben mal nach lackieren muss ist dann klar, gerade nach 4-5 Jahren. Meiner ist wie Deiner auch aus 2011 allerdings Rost habe ich keinen am Kotflügel.
    RedEagle1977
    Drehmoment Vorderache J60/J61
    Bremssattel 28 NM (neue Schrauben verwenden)
    Bremssattelhalter 150 NM + 45 Grad + 15 Grad
    Bremsscheiben Befestigung 7 NM
    Drehmoment Hinterachse
    Bremssattel 27 NM (neue Schrauben verwenden)
    Bremsscheiben Befestigung 10 NM
    Diese Daten stehen in meinem Thread bei Anleitungen den ich für Euch gemacht habe.
    RedEagle1977
    Hallo, falls Du es noch nicht weißt, sehe es dann als Hinweis die 255 er Bereifung musst Du separat eintragen lassen bei nicht OPC Insignia Fahrzeugen. Mit 245 er Bereifung geht das ohne Eintragung. Mit der Spurverbreiterung haben die Reifendimensionen nichts zu tun, nur die Einpresstiefe der Felgen. Die OPC haben ET41.
    Viele Grüße
    RedEagle1977
    Was für Reifen hast du drauf? 255/35/20 oder 245/35/20?
    Hallo, habe einfach mal Türgriffe gesucht. Was gefällt der Mehrheit besser, lackierte in Wagenfarbe Türgriffe oder die mit dem integrierten Chrom?
    Zu meinen Seitenblinker würden doch die mit den integriertem Chrom besser passen, könnte ich mir vorstellen?
    Es gibt ja auch diese Chromblenden die man dann bei Nichtgefallen wieder demontieren kann.
    Was denkt Ihr? Danke im Voraus für Eure Meinung.
    RedEagle1977
    Hallo, also ich habe vor Mitte April
    Vorne 40mm (je Seite 20mm)
    Hinten 50mm (je Seite 25mm)
    Distanzscheiben zu montieren und im Sommer mit den OPC Line 20 Zoll Felgen zu fahren und im Winter mit Opel Felgen 18 Zoll.
    Bilder habe ich angefügt, bin mir nicht sicher aber ich glaube dass das ET42 sind. Die 20 Zöller haben ja ET45.
    Möchte halt dann die Spurplatten nur einmal montieren müssen und nicht mehr demontieren höchstens wenn ich die Bremsen wechseln muss.
    Dann noch eine Frage Eibach oder H&R? Welche sind qualitativ besser? Habe gelesen dass die Fixiermuttern stabiler sein sollen bei Eibach.
    RedEagle1977
    Hallo, das sind Hartplastikclipse ist nicht gut gemacht weil Sie abbrechen, verbiegen. Wenn Du mit den Fingern den unteren Teil zu Dir ziehst dann gehen die Knöpfe der Multifunktion am Lenkrad ebenfalls mit vorne heraus, dazu muss aber der Airbag ausgebaut werden, sonst kriegst Du die Blenden nicht heraus. Darf man fragen was Du vor hast? Airbag Ausbauten im öffentlichen Forum werden von den Mods mitverfolgt weil es verboten ist "diesen auszubauen". Nur als Hinweis.
    RedEagle1977
