Hallo, das ist auch konfigurierbar im DVD800. Einfach mal ein bisschen mit der Materie befassen und den Insignia kennenlernen. Ich selbst nutze die Funktion nicht da nicht das TFL angesteuert wird sondern immer die Xenons angehen. Was genauso unpraktisch ist wenn ich aus dem Fahrzeug aussteige immer den Blinkerhebel nach vorne drücken muss dass dann die Wegebeleuchtung anbleibt für die eigestellte Dauer, diese ist genauso konfigurierbar. Die BDA hilft Dir da gut weiter und die Opel App.
RedEagle1977
Beiträge von RedEagle1977
Hallo, kalkuliere mal 300-400 EUR ein, das Radlager selbst kostet um die 90 EUR,
schau mal hier
https://www.karosserieteileshop24.de/OPEL/INSIGNIA_….1362.373_642.5
0035 / TSN dann wird das richtige für Dein Insi angezeigt.
RedEagle1977 -
Die Zuleitung verlegen und die Widerstände mit doppelseitigem Klebeband auf das Karosserieblech anbringen jeweils in Richtung Kotflügelinnenseite. Eine Einzelabnahme ist die legale Option kostet aber auch Geld. Es ist halt eben so und deswegen müssen Verkäufer auf so etwas hinweisen. Die Versicherung kann in Revision gehen wenn zB. nach einem schweren Unfall der Insi bei der KTU landet. Dies wäre der Extremfall.
RedEagle1977 -
Hallo, im Hauptstecker sind Kabel, 2 sind für das TFL, hier werden dann die Stromdiebe so heißen die Dinger die im Set dabei sind angeklemmt hier gehen dann jeweils zwei Kabel an diesen Stecker und die Widerstände werden dort angeschlossen. Es muss in die Leuchte nur die Birne gegen die LED getauscht werden. Das ganze ist aber verboten und es steht auch dabei nur für Showzecke. Ich würde die Halogen so lassen da Du ohne ABE herum fährst,
RedEagle1977 -
Hallo, eine Vorstellung reicht völlig aus. Daher habe ich diesen Beitrag in diesen zusammengefügt.
Warte doch erstmal ab bis Du den Insi hast. Dann kann man klären was funktioniert.
Gruß RedEagle1977 -
Hallo, ich würde in jedem Fall beide Seiten machen, denn das bannt sich dann an und Du fängst wieder an. Wenn Du auch ein festgerostetes Radlager hast dann musst Du im schlimmsten Fall die HA sogar zerlegen/zerlegen lassen. Freie Werkstätten halte ich nichts von, das muss jeder für sich entscheiden. Mit mechanischer Erfahrung sollte man das sogar selbst wechseln können wenn es dem normalen Wechsel entspricht. Aber wenn ich die Vorbeiträge hier lese dann würde ich daran eher nicht glauben.
Bitte die Suchfunktion in Zukunft effektiv nutzen, hatte 10 sec. gebraucht um diesen Thread zu finden. Danke für die Mitarbeit.
Gruß RedEagle1977 -
Hallo beim Sport war es 2011 auch drin. Gruß
Hallo, außerdem haben die Philips Blue Vision sehr wohl eine Zulassung und sind somit für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen.Dann sollten aber auch NSW so betrieben werden wie es das Wetter verlangt, nicht wie manche die an einem schönen Sommerabend damit herumfahren oder weil eine Seite des Abblendlichtes defekt ist die NSW einfach einschalten. Habe auch schon erlebt dass Standlicht eingeschaltet war und die NSW zugeschaltet Hauptsache man ist der coole auf der Strasse. Für mich gilt NSW sollen den Fahrbahnrand ausleuchten und die Linien auf der Strasse, ich fahre seit über 3 Jahre diese genannten Birnen und Sie sehen optisch besser aus, es ist ganz klar dass ich bei Nebel nicht so gut sehe wie mit den originalen. Bei Nebel fahre ich aber dann auch max. 50 km/h nicht wie andere die teilweise einem überholen ohne wirklich etwas zu sehen. Die gleichen habe ich als H11 im Abbiegelicht, diese sind aber effektiver als die originalen.
RedEagle1977 -
Hallo, schreibe doch mal welche Du von welchem Hersteller verbaut hast? Meine originalen sind nun 6 Jahre verbaut und immer noch schön weiß. Sockel D1S Osram
RedEagle1977
