Beiträge von RedEagle1977
    Hallo, Deiner ist 01.2015 sollte eigentlich von Deiner Seite 2017 die große Inspektion gemacht worden sein, wenn schlau warst bei einem Opel Händler wg. Garantie/Kulanzansprüche und evtl. einer darauffolgenden Anschlußgarantie die Du abgeschlossen hast, weiß ich ja nicht? Dann müsste man bei Deinem dieses Jahr nur eine normale Inspektion machen, Öl,Ölfilter, Additive in den Tank, Pollen/Luftfilter, Zahnriemen ist erst bei 150.000 km fällig, Bremsflüssigkeit sollte ebenfalls 2017 gewechselt worden sein. Was der FOH nicht macht "zumindest bei mir nicht" aber ich grundsätzlich mache, sind sämtliche Scharniere, Auffanghaken zu schmieren und Gummis zu fetten. Nur von mir als Ratschlag da Dein Insignia noch recht neu ist, Du sparst am falschen Ende, ich für mich würde das Dexos Öl besorgen und den Ölfilter und die Dichtungen dazu und mir den Stempel beim FOH holen, denn dann hast Du auch Deine Dokumentation über Karosserie etc.
    Einen Inspektionsplan Thread gibt es sicherlich auch im Forum ich werde den Thread dann verschieben.
    Ein schönes Wochenende
    Gruß RedEagle1977
    Hallo, nein aber von 17 Zoll auf 19 Zoll und bei dem Insignia war nichts erforderlich ausser der Nachtrag in den Fahrzeugschein.
    TÜV hat ihn einfedern lassen und auf die Rüttelplatte bei voll eingeschlagenem Lenkrad, hier war nichts mechanisch zu ändern. Hätten auch 20 Zoll drauf gepasst.
    RedEagle1977
    Da musst Du googlen und ganz wichtig "Slot in Laufwerk" beachten. Die von Hama sind für normale DVD Laufwerke aber wo man die DVD in das Schubfach legt. Das ist der Unterschied mit der Bezeichnung, bei uns wird die DVD eingezogen. Auktionshaus mal schauen sollte etwas zu finden sein. Das Prinzip ist dass an der DVD Bürstchen angebracht sind und zwar so dass dadurch der Laserkopf sanft berührt werden kann.
    Wenn mehrere DVD nicht gelesen werden, dann kannst Du auch ein Reinigungset versuchen zu verwenden. Wovon ich abrate dass Du pustest oder gar Druckluft verwendest denn damit wirbelt der Staub im inneren und Du erreichst das Gegenteil. Diese Zierleisten zu demontieren ist keine große Sache, für mich zumindest.
    RedEagle1977
    Hallo, klingt für mich so als wenn Dein Laufwerk defekt ist. Evtl. Staub auf dem Lesekopf? Da der Schacht hinter der Verblendung liegt diese ausbauen. Da Du in Deiner Vorstellung geschrieben hast Insignia 2011 gehe ich davon aus dass Du Dir ab My 2010 die entsprechende DVD besorgt hast. Wenn aber eine falsche DVD eingelegt wurde die falsch gekennzeichnet war kann es durchaus möglich sein dass Du softwaremässig Dir das Navi800 abgeschossen hast. So erging es einem Kumpel von mir und wir ergatterten eines im Internet, bauten es ein, beim FOH verheiraten lassen seitdem geht wieder alles. Deswegen ist das sehr wichtig, sicherlich kann auch ein mechanischer/elektronischer Defekt vorliegen.
    Anleitungen
    Was ich noch erwähnen wollte, findest Du das richtig zweigleisig zu fahren? Mehr sage ich dazu nicht ausser dass Du gerade das Gegenteil erreichst was Du eigentlich erzielen möchtest, denn Dir wird dann gar niemand mehr antworten.
    RedEagle1977
    Hallo der OPC Unlimited macht auch nur 265 km/h Limousine und Sportstourer 260 km/h, das ist rausgeworfenes Geld sage ich Dir. Wenn so habe ich es gemacht Sport Modus wie mein Mod Kollege schreibt eine gescheite Peformance beim erfahrenen Tuner, Basis war 246 km/h 220 PS, jetzt 293 PS und offen über 250 km/h. Liegt aber in meinem Ermessen, Sport/Tour, normal und Leistung abrufbar oder eben gechillt. Wenn Deiner schon 262 km/h fährt dann ist die Begrenzung draussen denn offiziell ist bei 250 km/h Schluss.
    RedEagle1977
