Beiträge von RedEagle1977
    Hallo, es ist Kunststoff wie es darunter ausschaut sieht man dann wenn der OPC Line Schweller weg ist. Die 4 Schrauben lösen und die Halterungen nach unten klappen. Jetzt einen Fön nehmen und im oberen Drittel zum Einstieg den Schweller erwärmen und daran ziehen Stück für Stück von vorne beginnend nach hinten. Opel benutzt so Karosseriekleber. So wie das aussieht muss das von innen erstmal ausgebessert werden und dazu muss der Schweller komplett ab und auch neu lackiert werden. Den Kleber gibt es von Würth und ist in so einer Tube wie man Silikon verarbeitet.
    RedEagle1977
    P.S Wenn da vorher nichts war und es ist seit dem Räderwechsel dann hat die Werkstatt den Schaden verursacht aber beweise das mal.
    Hallo, Manuel das was mein Mod Kollege geschrieben hat kann ich nur bestätigen. Opel nennt das eine so genannte Einfädelhilfe also alles kein Problem. Die Felgen sind meine Lieblingsfelgen und ich finde die absolut perfekt auch zu der Wagenfarbe. Eine bitte noch, als Neumitglied kannst Du noch nicht alles wissen aber bitte zitiere nur einzelne Textstellen und bitte keine Vollzitate mehr. Ich werde diese entfernen.
    Dir auch einen schönen Sonntag,
    Gruß RedEagle1977
    Moin, genau pro Achse 40 mm und pro Seite in dem Fall so wie Du es möchtest 20mm. Ich habe 22mm pro Seite vorne und 25mm pro Seite hinten. Die ET ist 41 und ich habe 245 er Reifen auf den original OPC Felgen montiert sowie 30mm Federn bei voriger Sport war er 10mm sowieso schon tiefer. Ergebnis ist perfekt und TÜV machte keine Probleme.
    RedEagle1977
    Hallo, @Caravan-Cruiser erst einmal bist Du dabei Deine Wortwahl zu mäßigen. Wir sind ein vernünftiges Forum und neue Interessenten die auf uns stoßen sollen einen guten Eindruck haben.
    Übrigens dass ich gleich wieder zum Thema zurück komme, ich gebe meinem Mod Kollegen zu 100 % Recht > Sommerreifen Nexen N Fera SU1 245/35 R20 95Y XL
    Top Laufruhe, Flankenschutz, guter Grip bei Nässe, gute Laufeigenschaften, da hatte ich mit einem Michelin mehr Ärger und höheren Verschleiß.
    RedEagle1977
    Hallo, Philips Osram damit machst Du nichts falsch. Das VFL hat D1S Xenonbrenner.
    Xenonbrenner
    Bei Dir ist eine Seite ausgefallen, paarweise ist nicht verkehrt um gleiches Licht zu bekommen, Helligkeit, Farbe etc.
    Auf Kelvinwert achten.
    Außerdem als erstes den defekten Ausbauen, und den funktionierenden ausbauen und von links nach rechts und von rechts nach links eins zu eins tauschen, denn dann hast Du Gewissheit ob es der Xenonbrenner ist der defekt ist. Funktioniert nämlich der Brenner von der anderen Seite auch nicht dann liegt es an einem anderen Problem.
    Anleitungen wie man den Brenner selbst wechseln kann, findest Du hier.
    RedEagle1977
    Moin, ich habe vor das Bremsscheiben Set Sport von Zimmermann zu montieren. Sport steht für gelocht. Wer hat die verbaut? Mein Kumpel mit der kleineren Bremsanlage hat es schon fertig gebracht dass das DIC angezeigt hat "Bremssystem überhitzt", dies geschah nach mehreren Testbremsfahrten von über auf 100 km/h auf null. Durch die Hitze kam noch eine andere Fehlermeldung sporadisch meistens im Sommer, fällt mir gerade nicht mehr ein. Dann haben wir bei Ihm gibt es nur für vorne gelochte Bremsscheiben montiert mit Belägen, seitdem kam keine Fehlermeldung mehr da die Hitze viel besser abgeleitet wird. Mich interessiert da ich noch ab Werk verbaute Bremsen haben und die Beläge nun fertig sind wer Zimmermann gelocht sowohl vorne als auch hinten montiert hat mit Belägen und ob es eine Alternative gibt gelocht für vorne und hinten.
    RedEagle1977
    Hallo, 2009 war nur ein Element mit LED und dies betrifft die Tagfahrlichter in den Xenonscheinwerfer. Wenn Du nichts beschreibst, keine Angaben machst zum Fahrzeug dann wird Dir hier auch keiner helfen, außerdem gehört es bei den Freunden hier dazu dass man sich vorstellt. Hierzu gibt es der entsprechende Bereich, Mitglieder stellen sich vor. Dann macht man noch ein paar schicke Bilder und stellt diese in die Galerie. Also was ist genau defekt?
    RedEagle1977
