Hallo, die ATE Ceramic Beläge in Verbindung mit den Powerdiscs sind schon eine gute Wahl. Auch was den Bremsenstaub angeht und die Verschmutzung der Felgen angeht. Außerdem verschleissen die nicht so schnell als herkömmliche Sets. Die hintere Bremse wird zurückgedreht und gleichzeitig zurückgedrückt da ist keine Software notwendig. Das wurde hier im Forum schon des öfteren besprochen. Gruß RedEagle1977
Beiträge von RedEagle1977
Fließheck FL sichtbare Endrohre, passt nicht Du musst vom FL den Diffusor nehmen.
Hallo, dass ist anders beim FL als beim VFL. Dachte wenigstens ein Rohr ist zusehen beim 1,6 SIDI. Also bei meinem Turbo 2.0 VFL sind links und rechts sichtbare Endrohre. Diffusor und auch die komplette Stossstange ist anders. Gruß RedEagle1977
Hallo, Dein Beitrag habe ich in diesen integriert, Du hast schon etwas wichtiges angegeben nämlich dass Dein Insi normale Dämpfer verbaut hat. Die Angaben entnimmst Du dem Fahrzeugschein, aber ein guter Verkäufer fragt ohnehin nach Deiner Fin und dann werden die korrekten Federn für Dein Fahrzeug ermittelt. Bitte noch vorstellen und die Suchfunktion zukünftig intensiver bemühen.
RedEagle1977 -
Hallo, Du wirst hier keine Schaltpläne oder Reparaturanleitungen gepostet bekommen im öffentlichen Forum aus Programmen die urheberrechtlich geschützt sind zB.TIS etc. und nur für den qualifizierten Werkstattbedarf mit entsprechender Lizenz vorgesehen sind. Wir das Team von Insignia-Freunde.de sind angehalten, dies falls es jemand doch versucht zu posten unverzüglich zu entfernen.
Nur soviel und ich will Dir auch sicherlich nichts böses. Wünsche Dir viel Erfolg beim Umbau, wenn mal das verkabeln erledigt ist und die Hardware verbaut ist dann kommt der schwierige eil nämlich den Codier Code anzufragen bei Opel.
RedEagle1977 -
Hallo, es gibt Sportauspuff Thread aber bei einem Diesel, lohnt sich der Aufwand doch gar nicht oder habe ich hier was falsch gelesen da steht doch CDTI?
@ mmula bitte keine Vollzitate, ich lösche die nun. Zitate sollen dazu dienen um Textstellen anderer User hervorzuheben und nicht alles eins zu eins zu kopieren. Bitte in Zukunft darauf achten. Danke
RedEagle1977 -
Großhändler, hier schau mal. Das ist genau dass was ich gesagt habe, Du argumentierst wg. 4000 EUR aber da sind Fahrzeuge mit Xenon und vor allem wenig Laufleistung. teilweise MJ 2017
