Hallo, letzte Woche lief die Standheizung einwandfrei. Heute wollte ich die Standheizung nochmals laufen lassen. Ein kurzes Gebläse hört man dann geht es aus, die Fernbedienung zeigt Heiz/Gebläsestufe Err an. Während dies Err angezeigt wird habe ich beide Tasten mit Pfeil gleichzeitig gedrückt und es steht da AF:31, F1:31,F2:00,F3:00,F4:00,F5:00. Das Del also löschen schafft keine Abhilfe. Ich habe den korrekten Hubraum eingestellt, P1, C1, 04 sollte da laut BDA auf of stehen ist bei mir aber auf on. Was ist los, ich lese Batteriespannung wenn ich in google stöbere? Muss bald Winterreifenwechsel machen und die Radhausschale auszubauen und die Verkabelung überprüfen ist auch nicht das Problem, ist das wirklich wahr dass der Querschnitt so miserabel ist oder ist das ein Gerücht? Die Standheizung war ab Werk verbaut und wie gesagt vor einer Woche hat Sie einwandfrei funktioniert und ein Messfühler hat die Temperatur in jedem Fall in kurzer Zeit erhöht. Kann da jemand Klarheit schaffen. Danke und Gruß
RedEagle1977
Beiträge von RedEagle1977
Hallo, 30mm & H&R Spurplatten 25mm & 22mm original ist halt original da kann man sich an den Gießtaschen erfreuen.
Hallo!
Mich würde auch ein Set interessieren!Hallo, Dein Set ist unterwegs. Schöne Woche noch und gebe Bescheid, danke
2 x 4 LED´s sind dann noch zu haben. Wer aus der Nähe von Sinsheim Heilbronn kommt dem baue ich die auch gerne ein. Gruß RedEagle1977
Hallo, 3 Sets sind noch da wer LED Sonnenblendebeleuchtung umbauen möchte soll sich bitte melden. Gruß RedEagle1977
ich habe diesen im Einsatz: s.click.aliexpress.com/e/uJDxx5X
Hallo, das wäre die letzte Alternative die ich in Erwägung ziehen würde bis die Ware nach Monaten ankommt. Im Auktionshaus Deutschland gibt es genau die gleichen Gehäuse und die sind nach 2 Tagen beim Empfänger.
RedEagle1977 -
was ich dir sagen kann, dass bei mir die Sitzlüftung und die Sitzheizung auch nur aktivierbar ist, wenn der Motor läuft.
das erschwert das ganze da man ja in der Garage nicht permanent den Motor laufen lassen kann, aber danke für die Antwort. Der Opel Händler hat mir direkt am Telefon gesagt dass der Sitz ausgebaut werden muss. Des Weiteren ist es so dass wohl die Diagnose schon alleine 95 EUR kosten soll, das beinhaltet,
Fehlerspeicher auslesen
durchmessen der ohmschen Werte der Sitzheizmatte und der Rückenlehneheizmatte
Überprüfung auf brüchige Leitungen unter dem Sitz
Dann weiß ich aber erstmal was defekt und wie hoch die Folgekosten sind
Da die Heizmatte soviel kostet wie die Diagnose wollte ich das selbst in Angriff nehmen nach 7 Jahren wird von Opel nix mehr zu erwarten sein. -
Hallo, im Auktionshaus gibt es diverse Anbieter, allerdings passt in 99% der Fälle der Bart nicht in den Fremdgehäusen und das Opel Logo fehlt meistens auch. Du musst also den Neutralbart beim Schlüsseldienst schleifen lassen. Wenn Du beide nebeneinander liegen hast siehst Du schon was ich meine weshalb Dein Bart nicht in das Gehäuse passt. Dein Schlüssel ist erst dann Schrott und nicht mehr zu retten wenn die Platine mit dem codiertem Transponder darauf hinüber ist. Daher eine dünne Messerklinge nehmen und den Kleber damit langsam mittig komplett drum herum dem Schlüssel entlang vorsichtig durchtrennen. Der Schlüssel ist definitiv geklebt und kann nur so geöffnet werden. Das Schlüsselgehäuse zumindest die vordere Seite ist sowieso Schrott. Du kannst dann den Schlüssel zerlegen und das innere passt alles auch alles in das Fremdgehäuse.
Jetzt 450 EUR sparen und ran ans Werk. Das schaffst Du, habe das auch schon hinter mir. Dein Thread habe ich in diesen integriert und die Überschrift entfernt.
RedEagle1977 -
Hallo, bei mir ist nun seit einiger Zeit auf der Fahrerseite. Die Symbole für die Sitzheizung im Klimabedienteil verschwinden nach einer Minute. Die Sitzfläche und die Rückenfläche wird nicht warm. Als das Symbol verschwand habe ich es nochmal getestet und unter dem Sitz mir die Schwarze Box angeschaut da wo die ganzen Kabel hereingehen. Konnte hier nichts feststellen wg, Kabelbruch. Die Beifahrerseite hingegen bleibt an. Was mir aufgefallen ist Sitzheizung und auch Sitzbelüftung geht nur mit Motorstart. Hier ist doch geschaltetes Plus also Klemme 15 wie kann es dann sein dass man nicht die Sitzheizung oder Sitzbelüftung mit Zündung an aktivieren kann? Ist das bei Euch auch so? Oder muss die Spannung der Batterie einen bestimmten Wert erreichen, dass man dann die Verbraucher aktivieren kann?
Der Sitzbezug wie bekomme ich den ab zwischen Rückenlehne und Sitzfläche habe ich mich gefragt? Also Sitz ganz noch eben gestellt und mal darunter geschaut von hinten im Fond. Hier sind wohl so Kunststoffhalterungen 4 mal eingehängt. Diese habe ich ausgehängt aber der Bezug lies sich nicht weiter abziehen. Ich wollte mir die Verkabelung anschauen und die Heizdrähte, da Opel darauf besteht dass die Sitzwangen mit beheizt werden soll hier ja in den meisten Fällen die Ursache liegen was den Defekt auslöst. Daher wollte ich mir auch die Verarbeitung anschauen wie das Heizkabel in die Heizmatte eingearbeitet ist und ob hier evtl. ein Kabelbruch vorhanden ist. Aber ich komme nicht weiter und wollte auch mir erstmal ersparen den Sitz auszubauen. Wer kann hier helfen und hatte sich das Thema Sitzheizung vorgeknüpft? Bin für Hilfe und Tipps sehr dankbar.
Zusammengefasst glaube ich kaum eine Chance zu haben wg Mj 2011 hier noch Kulanz zu bekommen. Der Insignia hat aber erst 48500 km und war zum Service nur bei Opel.
RedEagle1977 -
Hallo, bevor hier ein Rätsel raten statt findet, ist es sinnvoll erst einmal zu wissen welches Baujahr Dein Insignia ist und welche Ausstattungsvariante. Hast Du nicht beim Kauf die Ausstattung vom Händler aufgelistet bekommen? Solche Sachen würde jedenfalls ich den Verkäufer fragen. Aber hier wird Dir auch geholfen, in dem Deine FIN entschlüsselt wird. Sende einmal die FIN an meinen Mod Kollegen Wibo. Er müsste das Equipment haben um die FIN zu entschlüsseln.
RedEagle1977
