Beiträge von RedEagle1977
    Wie sieht es mit der Fördermenge aus im Kraftstoffsystem, das erklärt auch wieso Du beim starten Gas geben musst, ist der Dieselfilter frei? Hast Du mal den Kraftstoffdruck gemessen? Wenn die Batterie nicht geladen war lädt dann überhaupt das System bei laufendem Motor, bei mir was die K-Leitung aus dem Steckergehäuse gerutscht da war trotz Motorlauf 12,3 V. Der Ladeluftschlauch würde ich nicht nur mit einer bloßen Draufsicht mit in Ordnung deklarieren, da können Undichtkeiten tatsächlich sein die Du so überhaupt nicht siehst.
    Gruß RedEagle1977
    Hallo, die Tasten sind auch besser von meinem den ich eine Seite vorher gepostet habe. Der erste originale war ja alsbald abgegriffen. Mich stört das nicht dass das Emblem auf der Vorderseite ist. Gruß RedEagle1977
    Hallo, ich habe eine Frage speziell an die 4 und 5 Türer Fahrer. Und zwar der Deckel ist bei mir abgebrochen die Feder und den Deckel habe ich aus dem Kofferraum Ladeboden herausgeholt. Die Verkleidung selbst ist ja noch in Ordnung nur da wo ständig die Heckklappe hineinfällt dies ist der Dauerbelastung eben nicht ausgesetzt. Hattet Ihr das auch mal und wie habt Ihr den Deckel wieder an die Verkleidung bekommen muss ja zurückfedern sonst hätte ich das Deckelchen mit Klebe/Dichtmasse verklebt. Die sind ja witzig wie es ausschaut ist das nur als komplettes Teil zu bekommen, was bei mir sowieso egal da die Kunststoffführungen ja gebrochen sind. Muss den Deckel irgendwie wieder da drin bekommen so dass es wieder auf Druck zurückfedert beim loslassen. Danke für die Ideen. Gruß RedEagle1977
    Hallo der Motor ist tadellos, das Getriebe auch, jedoch die Hinterachse die Haldex das Hinterachsgetriebe ist sehr anfällig. Hat der Vorbesitzer in Erwägung gezogen das Öl zu wechseln und die Haldex zu kontrollieren? Ein 2009 er mit Allrad würde ich nicht kaufen, die 6000 EUR sind ein guter Preis keine Frage, aber Du kannst schnell 5 stellig werden weil die Hinterachse eben sehr anfällig ist. Zum Thema Steuerkette auf Längung kontrollieren lassen. Welche Ausstattung hat der Insignia? Empfehlung von mir schau Dich nach einem 2 WD um, beim Motor kannst Du nichts falsch machen, es ist halt auch immer so wie der Wagen gefahren wurde, das ist ein sicherlich wichtiger Punkt. Gruß RedEagle1977
    Okay das ist ja dann nicht allzu dick und lass Dir aus Erfahrung gesagt sein, es ist ein Mythos dass Steuergeräte etc. kaputt gehen nur weil Sie nicht bestromt sind. Nur mal der Logik halber, kaufst Du zB. ein neues Steuergerät liegt das im Handel auch nur im Regal. Viel mehr kann es passieren je nach Steuergerät wenn Du das an das Stromnetz anschließt dass es dann kaputt gehen kann weil die Kondensatoren die tief entladen waren dies nicht verkraftet haben aber das ist nur theoretisch der Fall, also mach Dir darüber keine Sorgen. Das Anlernen ist normal. Gruß RedEagle1977
    aber dann gelesen das es sein kann das es nach dem abklemmen der Batterie zu Fehler kommen kann.
    Hallo, beim VFL müssen die Fensterheber angelernt werden dazu drücken und halten jeweils bis zum Endanschlag. Die Batterie ist schnell ausgebaut und auch der Batteriekasten. Aber wieso den Ausgleichsbehälter ausbauen? Dieser versorgt das Kühlsystem und das wäre das letzte was ich ausbauen würde um ein Kabel in den Innenraum zu bekommen. Was willst Du genau bestromen? Wieviel AMP und welchen Querschnitt willst Du verlegen? Gruß RedEagle1977
