Beiträge von Ralf H.
    Nein,der Mechaniker hat nur die eine getauscht. Er sagte, er hätte alle gemessen und die wären okay. Ich werde dann mal alle tauschen. Danke für den Tipp.
    Moin
    Ich fahre einen Insignia a ST facelift 2.0 cdti 170ps b20dth Baujahr 2015.
    Es kommt oft die Meldung Fahrzeug demnächst warten und der Fehler wurde ausgelesen. Zylinder 2 Glühkerze laut Diagnose. Diese wurde getauscht aber der Fehler kommt immer noch gelegentlich. Hat der b20dth ein Vorglührelais oder was könnte noch das Problem sein? Vielen Dank
