Beiträge von inuit22
    Guten Tag
    Hier ein Update zu meinem Problem:
    Ich habe tatsächlich die falschen Sensoren gekauft. Die von mir erworbenen Schrader 2210 müssen fahrzeugspezifisch programmiert werden, was offenbar nur mit dem von Schrader angebotenen RDKS-Programmiergerät möglich ist.
    Ich war erneut in der Opel-Fachwerkstatt, in der im Mai dieses Jahres die Sensoren 2210 (ich hatte insgesamt acht Stück für Sommer- und Winterräder gekauft) für die Sommerräder programmiert wurden. Diese funktionierten anschließend sofort und problemlos. Bei meinem aktuellen Versuch, die Sensoren 2210 in den Winterrädern programmieren zu lassen, hieß es jedoch: Nach einem Update der Programmiersoftware würden die RDKS 2210 nicht mehr angezeigt. Eine Programmierung für mein Fahrzeug sei daher nicht mehr möglich.
    Daraufhin habe ich weitere Werkstätten im Umkreis von etwa 30 km aufgesucht – von Pitstop über ATU und Bosch-Dienst bis hin zu freien Werkstätten und Reifenhändlern. Ergebnis: Niemand konnte die Sensoren programmieren.
    Falls also jemand diese Sensoren programmieren kann: Ich habe noch vier Stück abzugeben.
    Zu guter Letzt trat dann auch noch Murphys Law in Kraft: Ich habe mir vorne rechts einen Nagel eingefahren und es leider zu spät bemerkt. Der Reifen war dadurch nicht mehr zu retten. Nun habe ich vorne rechts einen neuen Reifen sowie ringsum vier Schrader RDKS 3310 montiert – und siehe da: alles funktioniert einwandfrei.
    Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!
    Vielen Dank
    Ich muss also eine Werkstatt finden, die die Sensoren programmieren kann. Wahrscheinlich hat dies die Opelwerkstatt bei der ich die Sommerreifen habe anlernen lassen so gemacht. Ich war zwar mit den Winterräder jetzt auch dort, aber es war ein anderer Mitarbeiter und definitiv ein anderes Gerät. Jetzt wo du das mit dem Programmieren erwähnt hast, fällt mir ein das alle Werkstätten wo ich war immer nur so ein kleines Gerät genommen haben. Nur bei den Sommerrädern hat die Werkstatt damals ein Gerät mit einem großen Display verwendet und wollte von mir auch explizit die exakte Bezeichnung der RDKS wissen. Als ich jetzt mit den Winterrädern dort war, war nur dieses kleine Gerät (ähnlich meinem EL-50448) im Spiel. Werde nochmals hinfahren. Mal sehen wie ich das diplomatisch verpacken kann. Ist ja ein bisschen blöd, wenn der Kunde in der Werkstatt mit eindeutigen Arbeitsanweisungen auftaucht. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Ich werde den weiteren Verlauf berichten.
    Vielen Dank für euer Interesse und eure Unterstützung. Ich versuche nun, die fehlenden Informationen bestmöglich zu ergänzen:
    Die RDKS-Sensoren habe ich bei AutoDoc gekauft. Dort habe ich die VIN meines Fahrzeugs eingegeben und unter anderem das Schrader 2210 Reifendruckkontrollsystem als kompatibles Produkt angezeigt bekommen. Da auf dem Steuergerät ebenfalls „Schrader“ steht und meine Recherchen auch für die Erstausrüstung immer wieder auf Schrader-Sensoren hinwiesen, habe ich mich letztendlich für diese entschieden.
    Beim Opel-Händler wurde mir zwar eine andere Marke angeboten, allerdings zu einem Stückpreis von 86 € – wohlgemerkt ohne Einbau. Welche Marke es war, weiß ich nicht mehr, bzw. habe ich verdrängt. Für mich kam nicht infrage, Sensoren zu kaufen, die teurer sind als manche Alufelgen oder Reifen – daher der Kauf über AutoDoc.
    Welche Sensoren ursprünglich verbaut waren, kann ich nicht sagen. Da die alten Felgen stark beschädigt und die Reifen ebenfalls am Ende waren, wollte ich einmal komplett neu starten: neue Felgen, neue Reifen, neue RDKS-Sensoren. Das war die Grundidee.
    Ich vermute, dass sich das Modelljahr aus der VIN auslesen lässt?
    → VIN: W0LGM8EL1E1172431
    Ich wohne in Norden/Norddeich.
    Guten Tag zusammen
    Zunächst ein großes Dankeschön an alle, die hier immer wieder praktische Workarounds oder Lösungen zu Fahrzeugproblemen teilen. Diese Beiträge haben mir schon oft geholfen und sicher auch einiges an Kosten erspart.
    Bei einem Thema komme ich jedoch einfach nicht weiter – weder hier im Forum noch in anderen Foren oder bei Fachleuten habe ich eine Lösung finden können: dem Reifendruckkontrollsystem (RDKS).
    Fahrzeugdaten:
    Opel Insignia A, Baujahr 2014, 150.000 km, Diesel, 131 PS.
    Sommerräder und Winterräder jeweils neu und beide mit identischen Schrader-RDKS-Sensoren (Erstausrüster laut Teilenummer).
    Die ursprünglichen Sensoren in den Ganzjahresreifen habe ich mitsamt der Felgen entsorgt, da sie seit 2014 verbaut waren und die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer entgegen gingen.
    Die Arbeiten wurden von Pitstop durchgeführt (Reifen und Sensoren habe ich selbst gekauft). Dort konnten die Sensoren der Sommerräder im Mai 2025 jedoch nicht angelernt werden. Die örtliche Opel-Werkstatt bekam es auch nicht hin, ebenso wenig eine freie Werkstatt. Erst eine Opel-Werkstatt im Nachbarort konnte die Sensoren erfolgreich anlernen.
    Jetzt fahre ich mit den Winterrädern (gleicher Umfang, gleiche Breite, also identisch zu den Sommerrädern) – natürlich ebenfalls mit den neuen Schrader-RDKS-Sensoren. Zum Anlernen war ich wieder in der Opel-Werkstatt, die es zuvor geschafft hat – diesmal jedoch ohne Erfolg.
    Ich habe inzwischen weitere freie Werkstätten und einen Reifenhändler durchprobiert – alles negativ.
    Selbstversuch mit EL-50448 – ebenfalls negativ.
    Zahlreiche Videos geschaut, Foren durchforstet – keine der dort beschriebenen Ansätze funktioniert.
    Beispiel: Mein Fahrzeug besitzt keine SET/CTL-Taste am Blinkerhebel für einen Reset, wie in vielen Videos gezeigt. Auch die Tasten am Lenkrad bewirken nichts.
    Fehlerauslese:
    → 4 Fehler – RDKS-Sensoren.
    → In tieferen Diagnoseebenen wird angezeigt: „RDKS im Anlernmodus“.
    Ich bin bereits viele Kilometer gefahren – langsam, schnell, alles, was empfohlen wird. Keine Änderung.
    Sogar das RDKS-Steuergerät habe ich inzwischen getauscht (bei meinem Insignia bereits hinten unter der Stoßstange verbaut – nicht vorne). Ergebnis: Keine Veränderung.
    Es ist sicher kein Weltuntergang – aber die ständige Warnung ist lästig.
    Und mein Vertrauen in das Opel-Fachwissen in Vertragswerkstätten ist mittlerweile ziemlich angekratzt, wenn selbst speziell geschulte Markenprofis völlig ratlos sind. Das macht mir fast die größte Sorge.
    Hat jemand einen wirklich brauchbaren Lösungsansatz?
    Oder kann mir jemand eine Werkstatt empfehlen, mit der er bei solchen Problemen gute Erfahrungen gemacht hat?
    Vielen Dank!
    Ergänzung:
    In einem Forumsbeitrag habe ich gelesen, dass der Insignia bestimmter Baureihen nur über acht Speicherplätze für die Sensor-IDs des RDKS verfügt. Da ich zunächst Ganzjahresreifen mit immer denselben Sensoren verwendet habe, waren bereits vier Plätze belegt. Im Sommer kamen dann vier weitere Sensoren hinzu. Diese überschreiben jedoch offenbar die bestehenden Speicherplätze nicht – was auch logisch erscheint, denn bei anderen Modellen gibt es dafür eine Reset-Taste oder eine andere Möglichkeit für einen manuellen Reset. Somit sind aktuell alle acht Plätze belegt.
    Mit den neuen Winterreifen sind nun vier zusätzliche Sensoren dazugekommen, für die möglicherweise kein Speicherplatz mehr zur Verfügung steht. Diese Theorie habe ich auch beim FOH angesprochen. Man hat mir aufmerksam zugehört – und das war’s dann aber leider auch.
    Meine Frage:
    Wenn das nicht nur eine Theorie ist, sondern tatsächlich so funktioniert:
    Wie kann man die Sensor-Speicherplätze bei meinem Modell löschen oder überschreiben?
    Hat jemand damit Erfahrungen oder dies bereits erfolgreich durchgeführt?
    Bei meinem Insignia gibt es definitiv keine manuelle Reset-Möglichkeit – zumindest wurde von mir und mehreren erfahrenen Kfz-Profis bislang keine gefunden. Und es wurde wirklich intensiv gesucht und ausprobiert.
