Beiträge von Herr H
Habt ihr da eventuell ein paar Bilder dazu? Ich stehe vor dem gleichen Problem!
Da gehören normal vier Stück zur Twinbusch Reifenhebebühne.
PS.: das TFL wird wohl nicht über den CAN Bus angefragt, somit kannst du auch eine billige Platine kaufen!
Sicher ist der Scheinwerfer innen feucht. Dann sollte er auch neu abgedichtet werden. Ich würde so vorgehen: Scheinwerfer ausbauen, Ballast (Xenon-Vorschaltgerät) abnehmen, alle Deckel ab, alle Leuchtmittel rausnehmen. Scheinwerfer in den Backofen, 50-70°C ca ne halbe Stunde. Vorsichtig die Streuscheibe ausbauen. Die Treiberplatine für das LED-Tagfahrlicht liegt unter dem LEDTagfahrlicht. Artikelnummer: 169424-71AB und 177310-30AA. Funktionen beide, hab ich heute so verbaut.
Wenn du den Scheinwerfer nicht öffnen willst kannst du alternativ mit einem Dremel den Scheinwerfer auf der Rückseite des Gehäuses hinter der Platine aufschneiden und mit einem kräftigen Ruck die Platine nach hinten ausziehen, austauschen und das Gehäuse anschließend mit 2K Kleber wieder zukleben.
Hallo, hast du deinen Scheinwerfer gefunden? Was ist an deinem defekt?
