Hi Guntergeh,
viel Spaß an Deinem Insigina - das Foto ist ja sensationell gut!
Beste Grüße von der Küste
Montyspeed
Hi Guntergeh,
Montyspeed
Hi Ticomania,
besten Dank für die vielen Bilder!
Grüße von der Küste
René
He Juppzupp,
danke für das schnelle Feedback. Schade, daß meine Infos & Befürchtungen bestätigt wurden... .
Grüße und bis bald
René
Servus zusammen,
hat jemand von Euch eine Idee, was der freundliche Opel Händler für das Nachrüsten einer Sitzheizung aufruft?
Dieses Feature blieb meinem Insignia leider verwehrt. Bei früheren Opel Modell war das Nachrüsten fehlender elektrischer Ausstattungsmerkmale beinahe kaum einProblem (die Kabel lagen quasi schon inklusive Stecker da, wo man sie brauchte). Beim Insignia soll das anders sein: der Verkäufer erklärte "das Problem vom Insignia": die Individualisierung. Hier wird werksseitig offensichtlich schon nicht mehr "alles" an Bord gebracht, was später nützlich sein könnte... .
Kann das jemand bestätigen?
Grüße von der Küste
René
Hallo CH75,
kannst Du bitte mal ein Foto absetzen und zeigen, wie tief der Insignia mit den 20" Räder "runter gekommen" ist?
Danke vorab
René
Servus King-Kalle,
danke für die detaillierte Beschreibung. Welchen UHU 2K-Kleber genau hast Du denn genommen?
Grüße
René
besten Dank für das Feedback! So ein Jetta-Syndrom kann ich dank der Tipps gekonnt umgehen... . ![]()
René
der H&R-Federsatz, der für die Tieferlegung eines Insignia mit Flexride-Fwk. angeprisen wird, verspricht 20 bis 30 mm Tieferlegung.
Die Marktbegleiter Eibach bzw. Steinmetz sprechen im Gegenzug von 30 bis 35 mm Tieferlegung. Hat jemand von Erfahrung mit dem konkreten, ECHTEN Unterschied zwischen den o.a. Komponenten? Ich freue mich auf jede Rückmeldung.
Gruß von der Küste
René
Das ist mir bei Calibra A und Astra H auch erst kürzlich passiert.
Ehe sich die Teile während der Fahrt verabschiedet haben, habe ich sie kontrolliert heraus genommen.
Dabei ist es ratsam, vorsichtig zu Werke zu gehen, um die Folienkombination Kleben/Heizen nicht zu zerstören.
Wenn das Wetter wieder stabil gut ist, werde ich einen Versuch machen, die Silbergläser wieder (mit Heisskleber!)
Ihrer Aufgabe an Ihrem Stammplatz entsprechend zu fixieren.
Ich bin guter Hoffnung, daß Heisskleber bei deutlich höheren Temperaturen seinen Erweichungspunkt findet als es
die Spiegelbeheizung überhaupt zu leisten im Stande ist.
René
