Ja, so ähnlich sieht das aus. Zusätzlich noch diese unglaubliche Anleitung.
Beiträge von siggi12
Ich habe eine Steinhoff Anhängerkupplung.
Dazu hat man mit einen Fahrzeugspezifischen Kabelsatz für den Insignia St geliefert. Unmengen an Kabeln und einem Steuergerät. Dieser Kabelsatz ist von Quasar einem Polnischen Hersteller. Die Anleitung hat ein unwissender geschrieben und man fast nichts daraus ersehen. Scheint billig zu sein. Aber es werden Leute sicherlich verbaut haben.
Man beruft sich nur auf eine Limousine. Die Kabel beim Kombi laufen wohl etwas anders, das wussten die bei Quasar wohl nicht. Vollkatastrophe!
Ich habe heute bei einem Bekannten mal nachgesehen der hat fast den gleichen Wagen. Dort ist ein Steuergerät von Jäger verbaut. Wurde auch nachgerüstet. Wollte dem jetzt nicht das Auto zerlegen.
Ein Kabel geht nach oben, wohl zum Bremslichtkabel. Einige Kabel gehen zur rechten Seite, wohl Blinker rechts, Rückfahrscheinwerfer und wohl noch etwas.
Die Anderen Kabel, es scheinen 3-4 zu sein gehen hinter der Verkleidung Richtung Rücksitzbank und verschwinden dort.
Steuergerät ist auf Höhe des Seitenfachs.
Mir würde es schon reichen wo welche Kabel angeschlossen sind. Welche Farben der Jäger Satz hat, das kann ich ja mit meinen vergleichen .
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Ich habe leider hier nicht viele INfos gefunden über die Montage von Anhängerkupplungen.
Ich habe die Anhängerkupplung montiert, das war kein Problem. Ging ganz locker.
Nur dann kam der Elektronische Mist. Eine Montageanleitung die eine Vollkatastrophe ist.
Dann bekommt man merkwürdige Infos von Leuten, das eine Montage nicht gehen würde, schon gar nicht mit Stromdieben usw. Da bekommt man Probleme in der Elektronik.
Wenn man mal die Kupplungen bei einigen Herstellern sieht, sind auch oft Kabel mit Stromdieben dabei, also muss es ja irgendwie gehen.
Also ich habe einen Kabelbaum mit einer Menge farbigen Kabeln. diese habe ich schon mit der Anhängerbuchse verbunden.
Liegt jetzt alles rechts hinter der Verkleidung.
Wie geht es jetzt weiter? Da ist ein Steuergerät AJ das für die Lichtsteuerung zuständig sein soll. Muss ich an diese Kabel mit meinem Kabelbaum von der Anhängerkupplung ran?
Dann ist oberhalb noch ein Stecker mit dem Bremslicht mit einem weißen oder weiß/pinken Kabel für das Bremslicht.
Wie sieht das mit dem Steuergerät AJ aus? Muss das raus oder wird das mitgelieferte Steuergerät mit eingebunden?
Wie sieht das mit dem CAN Bus aus? Was muss ich da machen?
Viele Fragen, da könnt ihr sehen wie gut die Anleitung ist. Da ist kein brauchbarer Hinweis drinnen.
Wäre dankbar für Infos , Anleitungen, Videos oder ähnliches.
Grüße aus MG
