Hallo
genauso soll es sein. ![]()
Im nächsten Jahr brauche ich mal die Adresse dieser ATU-Filiale. ![]()
Hallo
Hallo
das könnte auch einfach nur die Prismawirkung des Wassers sein.
Beim Leermachen/Durchspülen des Wischwasserbehälters kannst du ein Küchentuch/Handtuch/etc direkt auf die Düsen legen.
Dann spritzt nichts auf die Scheibe.
EDIT:
Die angelbliche Lösung des Problems:
ZitatAlles anzeigen
So geht es weg !
Der Grund ist der, das die Scheibe im laufe der Jahre von kleinen Schmutzpartikel die mit hoher wucht auf die Scheibe fliegen verkratzt wird.
Das hätte man durch REGELMÄSSIGE Pflege der Scheibe verhindern hätte können !!
Wenn mun nun mit normalen Reinigern oder Wachsen oder Polituren draufgeht ist der Nutzen nur von Kurzer dauer, da die Wachse sich in die Vertiefungen der Scheibe setzen.
Dadurch sieht sie zwar wieder OK aus, hat aber den Nachteil, das das nicht von dauer ist !
Auch der effekt das man die Scheibenwischerlauffläche sieht rührt davon das die Wischer die Scheibe langsam verkratzen.
Es gibt daher nur 2 Möglichkeiten 1005 tig abhilfe zu schaffen.
Die erste ist die Scheibe zu ersetzten !
Die zweite ist die Scheibe zu Polieren!
Wie macht man das ?
Also man nehme LACKSCHLEIFPASTE ( die um Lacknebel zu entfernen )
Dann braucht man am besten eine elektrische Poliermaschiene, da man sich per Hand doch sehr weh tut !
Dann die ganze Scheibe mit der Schleifpaste einreiben und fleissig polieren !
Damit bekommt man sogar die Laufspuren der Wischer weg !
Das ganze ist aber eine SAU Arbeit !
mfg
Quelle: http://www.opel-problemforum.d…ilm-auf-frontscheibe.html
Hallo
beim Insignia gibt es keine serienmässige Direkt-Beleuchtung der Schaltkulisse.
Nicht zu verwechseln mit der Ambientebeleuchtung im Dachhimmel!
Hallo
hilft euch evtl die Anleitung in Beitrag Nr.6 ? ![]()
Am 31.05. werde ich mir den Sonnenschutz sehr genau ansehen. ![]()
Hallo
da kommt wenn ichs richtig in Erinnerung hab im Idealfall 10°c kalte Luft aus der Klima
Sollten da 10°C rauskommen, könnte sie schon defekt sein.
Im Normalfall sind es ~7°C.
Hallo
selbstverständlich kannst du einen Versuch starten.
Wundere dich allerdings nicht, wenn man dir nicht einmal antwortet. ![]()
Du bist das Risiko eingegangen und hast dir das Geld für eine Garantie gespart.
Opel wird nun ebenfalls Kosten einsparen wollen, und dir deine Risikobereitschaft nicht bezahlen.
Wie gesagt, versuch es ruhig, vlt hast du ja Glück.
Ich drücke dir die Daumen. ![]()
Hallo
Hallo kompl.Preis 96.00 € inkl Versand. Der einzige Nachteil was ich festgestellt habe, sie sitzen recht tief. Man kann sie aber nach oben biegen ist voll Allu.
Bilder?! ![]()
Hallo Tatyana,
Danke für deine Bemühungen.
Achte bitte ein bisschen auf die Threadüberschriften/Themenabschnitte im Forum.
Hier geht es nur um die Fußstützen!
Wenn du eine Frage zu den Einstiegsleisten hast, such dir bitte den entsprechenden Thread in der Forensuche, und stelle deine Frage dann dort.
Alternativ kannst du natürlich einen neuen Thread öffnen.
Hallo Matthias,
mach mal bitte Bilder.
